Dusi sie chłopak z rańca
Dawno mnie tu nie było bo padaka jakoś nieźle jezdzi. No moze poza kompletnie wymienionym przednim zawieszeniu ale we Wrocławiu to standardowy zabieg ekspolatacyjny:)Ale ostatnio pojawioło się coś...
Objaw:
po pierwszym zapaleniu rano, lub po kilkugodzinnnym postoju, obroty lubią spaść nawet do 500, wpada w wibracje, trochę się meczy i dusi a potem wraca do normy. jeszcze nie zdarzyło mu sie zgasnąć. Jesli sie go przygazuje na momencik tak do 2000obr to momentalnie też wraca do normy. W czasie normalnej jazdy silnik chodzi jak złoto.
Przypuszczenia:
Ostatnio czyściłem odmę. Nic to nie pomogło bo po kilku dniach znów wylazł olej z rurki przy głowicy i z uszczelki pod przepustnicą. Teraz nawet jakby bardziej. Przez 7000tys km zjadł tego oleju z litr ( cieknie mu też troszke miska olejowa ). Czy możliwe że to duszenie po pierwszym odlapeniu jest związane z zalegajcym w okolicach przepustnicy/wtrysku olejem? czy z wyników Examinerowych można po jakims parametrze wywnioskować że mam przemuchy?
> coś...
> Objaw:
> chodzi jak złoto.
> Przypuszczenia:
> przemuchy?
Tak. Teoretycznie przedmuchy powinny zostac wskazane jako "Niewłaściwe ciśnienie ssania" albo cos w tym stylu. U mnie tak wlasnie jest. To moze byc teoretycznie kolektor (u mnie szczelny) albo korpus przeustnicy (u mnie chyba tez nie bardzo) stawiam tez na czujnik cisnienia w kolektorze.
W kazdym razie po zrobieniu restartu i autoadaptacji u mnie to troche ustało i narazie nie mam czasu tego robic.
a jakie jest to właściwe ciśnienie?
bo mam cały wydruk z Examinera z różnymi parametrami i może porównam. A czy taki feler nie skutkowałby jakoś w normalnej jeździe. Maszyna śmiga jak złoto ( no moze ma minimalnie nierówne obroty na jałowym ale minimalnie ). Ostatnio pociągnęła 180km/h ( na liczniku, trzeba odjąć błąd ) z 4 osobami na pokładzie.
> U mnie tak
Pamiętaj ze mam 1.4 i u mnie jest troszke inaczej.
Ale uszkodzenie czujnika też powinien wywalić Examiner.
No u mnie tez nie jest to jakoś szczególnie upierliwe.
Ktoś ma jeszcze jeszcze jakies pomysły?
