Jak to jest z tymi SONDAMI??
Witam, kupiłem sondę NTK Asembled in USA ,, tak na niej pisze. Gość w sklepie zapewniłże to 12 V . Moj silnik to X18xe1 16V i po wymianie nic sie nie zmieniło - a nawet pogorszyło się na gazie ( do tej pory Gaz chodził super )
Jutro włożę spowrotem starą uszkodzoną sondę .
Były inne końcówki więc przełożyłem
na starej było:
SIEMENS
A-biały
B -żólty
C-czerwony
D-czarny
Nowa
NTK
1- Biały
2-Biały
3-szary
4-czarny
Czy moze kabelki pomyliłem jak przekładałęm końcówki ? ma ktoś może schemat tych kabli???????? MA ktoś jakieś doświadczenia w tej materii?
> NTK
> 1- Biały
> 2-Biały
> 3-szary
> 4-czarny
1,2 to grzałka
3 masa
4 sygnał
> 1,2 to grzałka
> 3 masa
> 4 sygnał
Czy jest różnica że 1 z 2-ką zmienie? bo w NTK są dwa białe A i B a w Simensie jest : A-biały B żółty
Nie, 1 i 2 obojętnie jak bo grzałka nie ma biegunowości
(byle do przewodów od grzania zlosnik.gif)
> (byle do przewodów od grzania )
He skoro nie ma róznicy to jaka moze byc przyczyna ze nie pracuje jak powinna? Autko na gazie jeździło OK, benzyna wyskkiwał Check i wiecej jak 50 nie pojechal, przy czym tlumik sie grzał. Komputer pokazywal Sonde. Dzis wymieniłem na tą NTK i zmieniłem końcówki ze starej . Po tej zmianie benzyna to samo-nie jeździ i do tego gaz sie zmulił i na gazie tez Check wyskoczył ( do tej pory nie wyskiwał na gazie )
> końcóki ze starej . Po tej zmianie benzyna to samo, nie jeździ
> i gaz sie zmulił.
Sprawdzałeś jakie sonda daje odczyty?
Może jakaś przerwa na kablu jest?
Sonda nowa to i kabel powinien być ok, nie mam jak sprawdzić odczytów , nie mam dostepu do komputera serwisowego, chyba ze inaczej da rade to zmierzyć
Można sprawdzić jakie sonda daje napięcie (czarny i szary przewód).
A co do kabli - myślałem raczej o braku styku na wtyczkach,
lub gdzieś dalej w instalce - kable w aucie mają to do siebie,
bede strzelał.. w Astrze G też robi sie reset kompa poprzez odłaczenie na pewien czas od AKU ? Może jak sie przetrawi od nowa to cos to zmieni.
BTW z tego co sie orientuje, sygnał jest emulowany dla kompa przez "gazowy emulator sondy L" smile.gif niewiem, pewnie sie myle...
