adamo_
  1. > Dzisiaj rano odłączyłem kostke i o to co zaobserwowałem; > jak jest zimny to obroty spadaja do 500 lub gasnie ale po > przejechaniu kilkuset metrów obroty tak nisko juz nie spadaja i > wszystko wraca do normy. > Zastanawiam sie czy jak zaslepie egr-a to tak samo jak przy wyjeciu > kostki na zimny silniku równiez bedzie gasł? HOLERKA cos nie tak !!. dzis ( temperatura na dworzu wysoka) silnika też i stalo sie cos dziwnego, otóż na jałowym zaczełyh mi obroty w góre iść same, przegazowalem ostro , obroty ustabilizowaly sie jednak po chwili znowu poszly do gory i spadly i zgasł...., na chwilke pojawila sie dioda od silnika , o zgasla, przegazowalem znowu i jakos dziwnie zaczal mi drgac pedał gazu pod nogą , cała sytuacja na luzie, co o moze byc? ( jestem po zaslepieniu EGR) jednak po kilku dniach odczuwam ze cos jakby jeszcze nie do konca tak jak trzeba )
  2. juz pisalem w innym wątku ,ale pochwale się i tutaj, dziś oślepiłem EGR i ciesze sie , silnik płynnie chodzi i nie ma żadnych błedó. W sumie można odłączyć kostkęod EGR i też będzie to samo , ale wtedy paliła siędioda od silnika , dlatego oślepiłem i jest wsio Ok (20 minut roboty )
