EGR - temat wciąż powracający
witam !
postanowiłem podzielić się z Kolegami wiedza zdobytą
ostatnio wiele mówi się o EGR, zwłaszcza zaślepianiu
pojawiają się pytania: a ja mam, czy nie mam ?
(dotyczy silników beznynowych, w dieslach to już cuda som...)
1 - EGR dla C16NZ i C18NZ- sterowany podciśnieniem
2 - EGR dla X14XE, X16XEL, X16SZ i X16SZR
- sterowany elektrycznie przez ECU
12 - EGR dla X18XE, X20XEV
pomysł zaślepiania EGR-a pochodzi od samego GM...
9 - zaślepka pod (lub zamiast ?) EGR - nr kat. 8 51 926
stosowana dla 16LZ2 i 16NZ2
pozdr.
Azja
No to chyba norma, skoro w Gliwicach zatykali te EGRy seryjnie. To i seryjna była produkcja tych jakże skomplikowanych urządzeń oślepiających, czyli blaszek z puchy po rybach...
A propos twojego CD - masz wersję MAGIC, buehehe
> Zaraz zaraz. A dlaczego o C14NZ nie ma mowy
pozdr.
Azja
> bo tam EGR-a ni ma
> A co z miom silniekim Z16XE ?
> Wersja z 2001r jeszcze z niemiec.
ups, nie napomknąłem, że powyższe
pozdr.
Azja
> dotyczy astry F prod. 92-98...
W mojej jest taki jak w pkt. 2 na rys, ale inaczej jest skierownay wtyk do sterowania i powierzchnia tyku z kolektorem nie jest dokłądnie płaska, przez co w zaślepce trza wycinać dodatkwy otwór
Takie zaślepki gdzieś widziałem do kupienia Allegro albo inny dom aukcyjny wink.gif
> Na pewno ma taki sterowany elektrycznie
> Ale w razie czego też można go zaślepić ?
rwIcIk zaślepił...inni też...
pozdr.
Azja
> Ja zaślepiłem
To OK.
A elektronika się "nie pluje" i nie wyświetla jakiejś kontrolki albo błędu w gniazdku diagnostycznym ?
> To OK.
EGR jest jeszcze w miare sprawny i nie daje błędów - działa normalnie, ale że jest zaślepka to spaliny nie dostają sie do kolektora doldotowego.
pozdr.
Azja
Ostatnie pytanko.
To kiedy trzeba zaślepiać ?
> Ostatnie pytanko.
> Ty przy jakim przebiegu zaślepiałeś i jakie byly objawy ?
Główne objawy, to szarpanie na zimnym, ale i ciut na ciepłyn nawet w czasie płynnej jazdy i coraz większe przymulenie silnika, słabł w oczach ... zapene dlatego ze EGR był lekko otwarty wtedy kiedy nie pownien być.
To już miałem po przebiegu 30tkm, ale mu przeszło i wróciło gdzieś w okolicach 50tkm.
Po zaślepieniu samochód odzyskał moc i nie szarpie.
dokładnie tak!
jeżeli ilość "zawracanych" spalin jest za duża,
(bo zawór sie nie domyka, lub otwiera za mocno)
silnik będzie miał za mało tlenu dla spalania,
sonda lambda wykryje ubogą mieszankę, zmienią się
parametry wtrysku
no i będzie szarpać...
pozdr.
Azja
No to wszystko już wiem.
To teraz już jestem pewny że to zaczęło się robić w mojej Astrze I jak kiedyś miałem 1.6.
Prawie przed jej sprzdażą przy przebiegu ok. 70 tyś też coś czaczą silnik nierówno chodzić i lekko szarpną nieraz.
Myslałem że to może jakieś syfne paliwo akurat zatankowałem
a czy w przypadku jak sie bedzie niedomykal albo bedzie zawieszony to niekiedy moga obroty stanac w miejscu np na 1,5 tys tak zeby po okolo 5 sekundach spac na normalne 900 i przewznie zdarza sie to na cieplym silniku po dluzszej jezdzie na zimny to zjawisko niewystepuje bez roznicy czy benzyna czy gaz z wiekszym nasileniem przy jezdzie na gazie
to chyba raczej wtedy wina silnika krokowego i ewnetulanie potencjometru przepustnicy
A co w dieslach. Sprawa jest bardziej skomplikowana, czy nie ma sensu zaślepiać?
Jesli zaślepać, to może ktoś wie jak?
czesc kolego
masz jeszcze tą płytkę CD z tymi Egr-ami ???
moze masz jakieś schematy mechaniczne Asterek?
pozdrawiam
> zaślepiać?
w dieslach sa inne EGR-y
nie znam tematu dokładnie, ale tam jest dodatkowo
siakiś czujnik termiczny
pewnie podobnie (?)
pozdr.
Azja
> czesc kolego
> pozdrawiam
ta tajemnicza płytka (a właściwie to 2) to nic innego jak EPC
są tam nie tylko EGR-y, tam jest WSZYSTKO, co dotyczy
części opla
pozdr.
Azja
> nie pownien być.
hmm.. objawy jak u mnie, muli go strasznie, podejrzenia padały na katalizator albo właśnie EGR. mówiłem mechanikowi o masowym zaślepianiu EGR-a zlosnik.gif ale się ze mną sprzecza ze jak go zaslepię to wywali błąd i powiedział żeby go narazie wyczyścic albo jak już to kupić nowy niewiem.gif
> zaślepianiu EGR-a ale się ze mną sprzecza ze jak go zaslepię to
> to kupić nowy
A ja mam takie pytanko. Kupiłem nowy EGR bo czyszczenie starego nie dawało rezultatu. Cały czas paliła się lampka ale nie było żadnych objawów typu szarpanie ani innych. Po założeniu nowego lampka zgasła ale po pewnym czasie zaczęło się szarpanie. Co radzicie reklamować EGR czy zaślepiać. Jak na razie lampka się nie pali tylko szarpie. Pozdrawiam.
czy po zaślepieniu autko nie będzie więcej paliło ?? moja furka ostatnio straciła moc do 100km/h mam aż 11s (trzy osoby na pokładzie) a na drugim biegu ledwo osiągam 100km/h jakieś 6 miechów temu na 2 leciałem 125km/h (rzeźnia była ale poleciał). czy zaślepienie mi coś pomoże bo z tego co przeczytałem to chyba tak. tylko boję sie wyników spalania i tak mi pali 12l gazu
IMO nie powinno
> moja furka
> pokładzie)
i to zły wynik dla C18NZ ???
z 3 osobami ?
o fuk, to faktycznie rzeźnia....
tzn. konkretnie Ci prędkościomierz zawyża...
bo to niemożliwe jest
całkiem w normie (jeżeli jeździsz tak, jak w powyższych
przykładach)
u mnie miasto na niezmiennym poziomie ~11 l/100 km
pozdr.
Azja
no bez przesady nie jeżdze tak całe czas tylko sporadycznie normalnie to 3tyś staram sie nie przekraczać a prędkościomież jest ok sprawdzałem z drugim autem
Może wtedy troszke przesadziłeś. Wiesz Ople to nie są BMW
ale nie da siem 125 km/h na II biegu!
pomijając odcięcie...
skrzynię masz siakąś nietypową ?
pozdr.
Azja
> skrzynia F15
...czyli nietypowa dla C18NZ
nie żebym się wymądrzał, ale:
przy typowej wielkości kół i opon (175/65/14)
z F15 WR- II bieg przełożenie 1,96, przełożenie główne 3,55
czyli założona przeze mnie "najlepsza" z możliwych kombinacja
pójdzie niewiele szybciej niż 100 km/h...
dokładnie 102,7 km/h
możesz powiedzieć, że to tylko wyliczenia teoretyczne...
ale ja tez jeżdzę C18NZ i dlatego nie uwierzę, póki nie zobaczę...
pozdr.
Azja
> Lepiej nie karz mu tego robić bo mu jeszcze silnik eksploduje
eeee, kolega daleko ode mnie mieszka...
to zreszta nie była sugestia do prezentacji,
po prostu uwierzyć w to nie mogę...
ja bym swojej asterce takich wrażen nie fundował...
pozdr.
Azja
Ja swojego raz pociągnąłem do 100km/h na II biegu. Ale szkoda mi się silnika zrobiło jak zobaczyłem, że mam 6500 obrotów. Pozatym olej mi bierze i nie moge za bardzo dawać po garach bo będzie qpa.
pomyłka wlaśnie byłem i sprawdzałem mam skrzynie f16 a nie jak wcześniej napisałem f15(nie wiem z kąd taki pomysł) jak to policzyłeś??
> jak to policzyłeś??
dane do obliczeń masz na WoA w dziale Skrzynie i przełożenia
a prędkości liczy sie tak:
V = ((OBR / PRZEŁ * PRZEŁ_G) * 60) * OBW_KOŁA
V - prędkość rzeczywista (nie licznikowa!)
OBR - obroty rzeczywiste, [obr/min]
PRZEŁ - przełożenie danego biegu,
PRZEŁ_G - przełożenie główne
OBW_KOŁA - obwód koła w [km]
pozdr.
Azja
PS. jak byś nie liczył, to 125 na II nie wyjdzie dla F16...
może i masz racje sprawdzę tą prędkość z jeszcze kilkoma samochodami (wieże ci tylko dlatego ze lubie matematykę i wieże w to co ona mówi a skoro ona mówi ze poleci tylko 100 pare to tak musi być) jaki dział WoA??
A czy możesz kolego napisać do czego ten EGR służy i co można zyskać przez zaślepienie go. I jeszcze jedno, doczytałem się że w Gliwicach zaślepiano EGR, czy we wszystkich egzemplarzach ? Pozdrawiam
> Pozdrawiam
No to ja chyba odpowiem na część wątpliwości odnośnie zaślepiania EGR.
Też byłem sceptykiem i nie chciałem poprawiać po fabryce. Co się jednak okazuje? Ktoś pisał, że po zaślepieniu EGRa wzrosła mu jakby moc silnika. O dziwo muszę potwierdzić te spostrzeżenia. Dziś rano (EGRa zaślepiłem przedwczoraj, ale nie jeździłem) po odpaleniu auta i ruszeniu nie mogłem poznać mojego caravana. Przeważnie kulał się jak taczka. Nie tym razem. Lekki ruch manetki gazu spowodował żywą reakcję i wyzwolił jakieś nieczyste moce w moim aucie. Żwawo ruszyło naprzód, równomiernie pracując i mając jakby kilka koni w zapasie. Jakież bylo moje zdziwienie, gdy po nagrzaniu się silnika do 90*C (czas nagrzewania się nie zmienił - 4 km) samochód miał tyle mocy, że przy wyprzedzaniu nie musiałem redukować nawet biegów. Idzie jak burza! Ciekawy jestem jak się to ma do spalania paliwa. Póki co wynika z tego zaślepienia fakt, że widocznie nie zawracane spaliny w EGRze powodują, że faktycznie lambda ma więcej tlenu w spalinach przez co komp zbiera inne parametry. Tylko wydawało mi się, żę winno być odwrotnie - mało tlenu, to więcej paliwa w mieszance. Jednak coś jest inaczej, czego póki co nie kumam.
Zaślepienie EGRa spowodowało tez jakby większą kulturę pracy silnika. Jakoś już nie buja obrotami na wolnych po nagrzaniu się silnika oraz nic nie puka i nie stuka pod pokrywą zaworów. Dziwne to w sumie...
Póki co nie powiem, że efekt jest trwały, bo muszę jeszcze pojeździć, by wyciągnąć wnioski końcowe. Zwłaszcza muszę zbadać zużycie paliwa w cyklu miejskim i w trasie.
Jednak juz wiem, że ten zawór powstał dla zemsty chyba, by nękac userów OPLA. Jakoś nie widzę ogromnej logiki jego stosowania.
A więc polecam na razie próbne ślepienie zaworu recyrkulacji spalin. Sami oceńcie co się stanie bez niego u was w aucie. Może tez mocy przybędzie (a może ja mam jakiś udar mózgu ?). smile.gif
> EGR.
Takie same mam odczucia po zaślepieniu swojego.
EGR dopóki działa poprawnie, to i moc jest, ale jak już zaczyna przepuszczać to silnik traci moc.
Po zaślepieniu odzyskuje siły. Palić mi zaczął tak 0,5L więcej
Sonda + inne czujniki pewnie dobirą taką mieszankę by była dobra - nie za uboga i nie za bogata.
A ze silnik odzyskał moc, to pedał gazu z ochotą się wciska i pali więcej smile.gif
> a z kąd wziełeś obwód koła ??
a poważnie, to skorzystaj np. z tego:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
pozdr.
Azja
chyba niezupełnie tak
właśnie przy zawracaniu większej ilości spalin (mniej tlenu)
wtryski dają więcej paliwa (tzn. czas wtrysku sie wydłuża)
bo lambda wykrywa uboższą miesznkę
czyli spalanie teoretycznie powinno zmaleć bez udziału EGR-a(?)
zaraz zemsta.....
pozdr.
Azja
> hmmm, ja u siebie nie zauważyłem...
U mnie odczuwalne nad wyraz !
W sumie może i racja... Ale RwIcIkowi więcej pali...heheh...
> zaraz zemsta.....
> niemieckie normy emisji spalin ich "pogoniły"...
Po co oni dbają o to środowisko. Przecież i tak wszystkie nieekologiczne auta stoją w Polsce. Myślę, że troszkę z tym wszystkim przesadzamy. To niech wprowadzą lepiej te auta na wodór czy może na jakiś inny wynalazek i już... smile.gif
