EGR - temat wciąż powracający
> Idzie to kupic czy trzeba sobie wydrutowac samemu?
Tu kupowałem.
> EDIT Szkoda tylko, że nigdzie nie idzie dokupic 5pinowej
> wtyczki pasującej do fabrycznej kostki p&p
Kupiłem podobną wtyczkę i tylko same piny zaadoptowałem. Oczywiście wszystko zaizolowane.
Jeśli jest zaślepiony EGR a nie ma emulatora i błąd wyskakuje to nic nie powinno się przy tym dziać? Odślepiając spowrotem zawór błąd przy hamowaniu silnikiem będzie dalej wyskakiwał?
Znalazłem taki schemat czy on jest poprawny? Robiąc taki samemu będzie działać czy trzeba kupić ten co kolega wyżej pokazał?
Nie będzie działał, błąd 1405 będzie występował, bo nie ma podłączenia do MAP sensora.
Pozdr.
> Podlaczajac emulator egr musi byc zamontowany czy wystarczy sama zaslepka?
Ma być szczelnie, samą blaszką raczej nie będzie...
> Ten sposob jest poprany?
Podłączasz zgodnie z instrukcją dodaną do emulatora, taka jest zasada, żeby czegoś nie spalić...
Pozdr.
