EGR - temat wciąż powracający
> byle jaka blaszka w kształcie jak na obrazku, ewentualnie bez
> środlkowej dziury
> do wykonania samodzielnie
Ale jest BARDZO ladnie wykonana. Moze robic za wzor blaszek w Sevres pod Paryżem grinser006.gif
A tak swoja droga to jak kolega tak ladnie wycia te łuki?
> pod Paryżem
Ta moja blaszka łądnie wyglada bo jest sklejona z oryginalną uszczelką.
Dziury zostały wycięte małym przecinaczkiem (prod. radzieckiej zlosnik.gif) potem wsio zostało wypiłowane i wyklepane smile.gif
> uszczelką.
> Dziury zostały wycięte małym przecinaczkiem (prod. radzieckiej )
Chyba moge cos dodac na temat zaslepiania ERG.
Otoz mam zaslepiony od okolo 2 lat. Blaszka 0.6-0.7 mm.
Wczoraj po takim czasie uzywania postanowilem zagladnac do ERG i blaszki i dolozyc uszczelniacz odporny na wysoka temperature.
Co ciekawego - grzybek od ERG w porzadku, natomiast sama blaszka w miejscu gdzie styka sie ze spalinami byla lekko wypalona - tak na oko to stracila 10-20 % ze swojej grubosci.
Stad wniosek, ze np. blaszka z piwa nie bardzo się nadaje na zaslepke.
Poza tym wnioskuje, ze im grubsza blaszka tym lepiej (w granicach rozsadku) - ze wzgledu na odprowadzenie ciepla (w przypadku uszczelniaczy ktore sa max do temperatur okolo 400 st.)
Wydaje mi sie , ze ciensza blaszka szybciej bedzie sie wypalac.
Jeszcze cos - przy czyszczeniu ERG nalezy zwrocic uwage na dokladne wyczyszczenie skrobakiem koncowki samego grzybka - powierzchni styku z otworem ktory grzybek ma zamknac. U mnie nie byla widocznie dobrze doczyszczona bo mimo zaslepienia czasami swiecila sie lampka check-engine. Teraz juz jest ok - no i dolozylem uszczelnienie.
Pozdrawiam.
> zaslepke.
Zgadza się. Ktoś juz kiedyś też pisał, ze blaszka z puszki od piwa szybko się wypala.
Ja dałem blaszkę własnie tak na oko ponad 0.5 mm.
W ASO mi ją wyciągnęli ... ale blaszki nie wyrzucałem ... jeszcze się moze przydać jakby auto zaczęło się znów mulić smile.gif
Zaślepiłem EGR-a po tym jak samochód zaczął mulić! Po zaślepieniu mocno dymi z rury (niebieski dymek) i trochę przerywa.Co może być powodem?
> być powodem?
a przedtem tak nie było ...
u mnie po zaślepieniu samochód się odmulił - odzyskał moc i innych objawów nie było
niebieski dymek może świadczyć o spalaniu oleju i słabej kompresji ... nie ubywa oleju ?
> objawów nie było
Przed ten tak nie było! Nie widziałem błękitnego dymku za mną. Pewnie masz rację że to przez spalanie oleju.
dziś zrobiłem TO
teraz siedzę i cieszę się jak małe Bobo
dołączyłem do Klubu PBJ
KlubuPosiadaczyBlaszkiJaponki (w rozwinięciu)
pojechałem do kolesia posiadającego większe zaplecze warsztatowe i stało się
Tym samym dąłączam się z moją opinią do Szanownych Kolegów
Astrolot żwawszy (stracił niestety wigor po zagazowaniu jak kot po wykastrowaniu) a teraz jaja odzyskał bokser.gif
Mała uwaga do wszystkich przyszłych członków KPBJ
lepiej przed odkręcaniem ekologa odkręcić wszystko co się da wokoło - ja osobiście odkręciłem 3 śróby (płaska 10-ka) od pokrywy na które na wspornikach przytrzymują wiązkę przewodów (po co ciąć i ponownie tyrtyrki stosować, pokrywa wtrysku też poszła na bok (2 śróby - duży krzyżak)
i ostatnie ale najważniejsze przewód podciśnieniowy przy prawej śróbie(19-ka płaska) ,proszę kolegów o fachową nazwę (idzie do tego okrągłego blaszanego pudła do którego też idą przewody od pompy hamulcowej) i nie śmiać mi się nono.gif
poza tym można poluzować i przekręcić na bok wsporbnik na którym (przy prawej śróbie) mocujemy złączki do wiązki przewodów.
Po oczyszczeniu pola walki nawet 13-ką płaską (choć z małymi kombinacjami) dało radę podejść
Mam nadzieję że dobrze opisałem moją dzisiejszą walkę
Powodzenia
Jacek
Ps. może ktoś podjął by się zadania i opisał wszystko obrazowo wraz z fotkami w "zrób to sam", jako żem nie jest fachowiec to nie podejmę się
A czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z EGR'em i z silnikiem X18XE1?
> podejmę się
Popieraw wniosek w całej rozciągłości. Też chciałbym zasilepić lub sprawdzic (nidawno kupiłem astrę) czy mam zaślepiony EGR ale dobrze było by poosiłkować się fachowymi wskazówkami.
> dziś zrobiłem TO
> stało się
> Powodzenia
> Jacek
> podejmę się
ja bym tyle nie rozbierał po co demontować pół auta? ja dokręciłem tylko EGR co prawda dostęp chu**** ale sie udalo i nic nie trzeba ciąć
> dziś zrobiłem TO
mi ASO zdjelo blaszke i oddalo i bede musial ponownie zaslepic bo auto po zaczyna sie znow mulic zlosnik.gif
> być powodem?
Czy sam zaślepiałeś ?
Może coś nie tak ze złożeniem - moze jakas uszczelka padla przy skladaniu ?
Raczej to pierwszy przypadek , ze po zaslepieniu ERG zaczal dymic.
> trzeba ciąć
nie no wiele kombinacji z dodatkowym odkręcaniem śrób nie było, zaledwie 4-ry które się nie zapiekają, sam opis może rozległy ale to z powodu braku fotki tak wyszło
mnie to ułatwiłopracę i polecam, ale każdy orze jak może i jak chce więc wolnoć Tomku w swoim domku
PZDR
Jacek
smile.gif juz pisalem w innym wątku ,ale pochwale się i tutaj, dziś oślepiłem EGR i ciesze sie , silnik płynnie chodzi i nie ma żadnych błedó.
W sumie można odłączyć kostkęod EGR i też będzie to samo , ale wtedy paliła siędioda od silnika , dlatego oślepiłem i jest wsio Ok
(20 minut roboty )
> (20 minut roboty )
A jak sie zachowuje zimny silnik po zaslepieniu egr-a?
Nie ma problemu z utrzymaniem obrotów na biegu jałowym?
nie może być problemów na jałowym, bo EGR jest wówczas
zamknięty (nie dopuszcza spalin do kol. wlotowego)
otwarcie jest stopniowe wraz ze wzrostem obrotów-obciążenia...
pozdr.
Azja
Zaślepiłem EGR no i przez pierwsze 10 km wydawało mi się że silnik rzeczywiście lepiej chodzi, ładniej się wkręca na obroty itp. Wzrostu mocy nie odczułem. Natomiast w penym momencie chciałem mocniej przyśpieszyć no i trach, silnik się przydławił jak wcześniej. Od tej pory zachowywał się tak jak PRZED zaślepieniem. Pomyślałem że może wypaliło dziurę w blaszcze (dałem z puszki po RedBull), ale dziś rozkręciłem i blaszka jest nietknięta, nawet nie osmalona (po 400 km). Założyłem z powrotem z blaszką i będę dalej testował, ale w moim przypadku przydławianie się silnika i wszelkie objawy jakie opisujecie widocznie nie są winą EGR. frown.gif A szkoda...
Czyżby mechanik miał rację, bo nadal od czasu do czasu zdarza mi się że strzeli w kolektor dolotowy, mimo wymiany świec i kabli WN. Czy wypalony zawór na dolocie powoduje podobne objawy jakie opisujecie dla uszkodzoengo EGR?
kompresje badales ?
> kompresje badales ?
Kompresja była badana jakieś 35 kkm temu i było 14 chyba nawet z małym hakiem równiutko na wszystkich cylindrach, aż mechanior wielkie oczy zrobił. A ten sam problem z utykaniem silnika i szarpaniem (ale delikatnym) przy gwałtowym przyśpieszaniu był już wtedy. Podobno badanie kompresji nie wykrywa wszystkiego i trzeba robić próbę olejową.
Najdziwniejsze jest własnie to że czasem silniczek chodzi jak marzenie, a czasem dławi się i kuleje (na benzynie też).
Subiektywne odczucie jest takie że silnik pracuje ok do połowy wciśniętego gazu i powyżej 3000 rpm. Jak depnę mocniej powyżej tych obrotów to tak jakby chciał a nie mógł. Chodzi o to że ma super elastyczność między 1500 a 3000, ale jak robię próbę do setki to wychodzi 16 sekund do setki licznikowej. Właśnie dlatego że jak przekraczam jakieś 3000 to silnik tak jakby się dławi. To samo jest na bensynie jak i na LPG. Tłumiki były zdejmowane i też to samo, czyli na pewno nie zapchany katalizator. Oczywiście powyżej 3000 też jest ok o ile nie cisnę gazu na max. Tak jakby mu czegoś brakowało ale głównie przy wyższych obrotach i max obciążeniu.
A olej ci bierze? Bo jak kompresja jest większa, to wskazywałoby na uszczelnianie pierścieni górnych przez przepuszcany olej z pierścieni zgarniających.
To masz tak jak u mnie - dokladnie.
Ja wychodze z zalozenia , ze skoro czasami ma okresy bardzo dobrej pracy to nie moze byc to wina zaplonu.
Obecnie stawiam na te podwieszajace sie zawory. Jestem coraz bardziej do tego przekonany ze wzgledu na objawy.
Po przejechaniu kilkunastu kilometrow na wysokich obrotach na kilka dni mam spokoj.
Tak jak teraz.
Zawory zawieszaja sie (coraz wiecej nagaru) jak sie na nierozgrzanym silniku jezdzi dynamicznie.
Teraz codziennie rano jade bardzo spokojnie a dopiero jak sie porzadnie rozgrzeje mozna "dac buta" i to sie sprawdza. Najgorzej bedzie w zimie.
Pozdrawiam.
> widocznie nie są winą EGR. A szkoda...
Hehehehhehe.... Witam w klubie strzelającego wydechu i skaczących ciut obrotów. Dawno kolegi nie było. Niech się kolega nie martwi. U mnie to samo. Sam EGR zatkany nic nie wniósł poza lepszą dynamiką. Ale wie kolega co - podejrzewam coraz mocniej ponownie sondę lambda. Mimo, że mam nową to dziś na analizie spalania pokazywało o 0,6 jednostek za dużo. Może te podróby z Allegro są do bani? A jak sonda źle działa to zubaża mieszankę lub zbyt bogatą daje i stąd ten brak elastyczności i dziwne zachowania?
> (20 minut roboty )
Dzisiaj rano odłączyłem kostke i o to co zaobserwowałem;
jak jest zimny to obroty spadaja do 500 lub gasnie ale po przejechaniu kilkuset metrów obroty tak nisko juz nie spadaja i wszystko wraca do normy.
Zastanawiam sie czy jak zaslepie egr-a to tak samo jak przy wyjeciu kostki na zimny silniku równiez bedzie gasł?
>a na drugim biegu ledwo osiągam 100km/h jakieś 6
> miechów temu na 2 leciałem 125km/h (rzeźnia była ale >poleciał).
hmm... to słabiutko, ja na jedynce jade 90 km/h na dwojce 190 km/h na trojce to juz ponad 260 km/h, nie chwalac sie mam jeszcze czwarty bieg na ktorym jade do 350km/h piatki rzadko uzywam (w polsce to ciezko) bo moge na niej jechac 420 km/h a jak wjade czasem na autostrade to zapinam szóstke a potem nadbieg i jade 630 km/h. A po zaśleniepiu EGR'a to jeszcze wiecej :D
A i żeby nie było to do 100 km/h mam niecałe 2 sek
I jest taki kawał, jak to gość w trabancie dojeżdża na autostradzie do porszaka przy 280km/h i krzyczy: panie, nie wiesz pan jak tu sie trójkę zapina?
A tamten: nie wiem, bo nie mam EGRa! zlosnik2.gif
> sie trójkę zapina?
HOLERKA cos nie tak !!. dzis ( temperatura na dworzu wysoka) silnika też i stalo sie cos dziwnego, otóż na jałowym zaczełyh mi obroty w góre iść same, przegazowalem ostro , obroty ustabilizowaly sie jednak po chwili znowu poszly do gory i spadly i zgasł...., na chwilke pojawila sie dioda od silnika , o zgasla, przegazowalem znowu i jakos dziwnie zaczal mi drgac pedał gazu pod nogą , cała sytuacja na luzie, co o moze byc? ( jestem po zaslepieniu EGR) jednak po kilku dniach odczuwam ze cos jakby jeszcze nie do konca tak jak trzeba smile.gif)
> i tu ujawnia sie przewaga prostoty nad zaawansowaną technologią
> u mnie wystąpienie błędu EGR-a jest chyba niemożliwe
> pozdr.
> Azja
No właśnie, skoro w C16NZ EGR nie jest kontrolowany przez elektronikę to czy nie lepiej zdemontować go całkiem a w jego miejsce zamontować kołnierz o gr 8-10 mm - łatwiej zamontować i miejsca więcej.
Co koledzy na to?
> więcej.
> Co koledzy na to?
oczywiście, że łatwiej...ale po co zaraz taki gruby ?
chyba kiedyś nawet pisałem o tym (?)
a łatwiej dlatego, że nie trzeba robić trzeciego "otworu" w podkładce,
tylko blacha z dwoma otworami na śruby...
spójrz w 1 post w tym wątku - nawet wujek Adam robi gotowe
pozdr.
Azja
Grubość rzuciłem tylko przykładowo.
Robiąc zaślepkę np na frezarce łatwiej to zamocować i obrobić.
U mnie nie ma takiego sklepu gdzie można było by kupić zaślepkę od Wójka Adama.
ja ciąłem, szlifowałem i wierciłem przy użyciu znacznie
prostszych narzędzi...
> Wójka Adama.
pozdr.
Azja
Witam, ja w swoim autku zaslepilem egra bez wycinania trzeciego otwora(ogier elektryczny)i kontrolka nie swieci,wiec wsio gra.
u Ciebie jest inny zawór...
w moim, jeżeli chcesz go przykręcić na zaślepkę,
trzeba otworek zrobić...
pozdr.
Azja
WITAM dodam ze u mnie astra po zaslepce zachowuje sie jak by dynamiczniej i wydaje mi sie ze dzwiek silnika jest troszke zmieniony,brzmi troszke jak autko z zaworkami nie regulowanymi olejem? po za tym spoko,acha zanim zaslepilem popytalem kilku fachowcow smile.gifpierwszy powiedzial ze szukam sobie problemow,kolejni ze zaslepiamy jak padnie,a aso twierdzi ze lac paliwko 98 i wsio ma chodzic ok,co wy na to? i czy Wam tez wydaje sie ze dzwiek silnika jes innawy po zaslepieniu? pozdro!!!
były takie głosy...
ja też zresztą mam takie wrażenie
zawracane spaliny w pewnym sensie "dławią" silnik
błędem natomiast jest twierdzenie niektórych, jakoby
silnik lepiej (równiej) pracował na jałowym...
pozdr.
Azja
potwierdzam ze u mnie praca na biegu jalowym podobna przed jak i po zaslepce,jesli spalinki zawracaja to nie ma to wplywu na autko?
pozdr.
Azja
> fachowcow pierwszy powiedzial ze szukam sobie problemow,kolejni
Przeciez fachowcy chca tez miec robote a najczesciej to pewnie z powodu ERG ja maja.
Paliwko jak najbardziej 98 - ale paliwo paliwu nie rowne. Zawsze mozna jakiegos dziadostwa sie nabawic - zwlaszcza w trasie.
Jesli chodzi o dzwiek to po zaslepieniu ERG nie odczulem zmiany.
Dopiero po wywaleniu kata. dziwiek jest nieco inny (bardziej metaliczny) i jakby w fotel mocniej wciskalo. Ha ha. smile.gif
Pozdrawiam.
> były takie głosy...
na jałowym nie
u mnie poprawiła się kultura pracy na wyższych obrotach w czasie przyspieszania i w czasie jednostajnej jazdy
praca na jalowce bez zmian,a czy wedlug WAS zaslepienie nie powoduje nic zlego w autku,(mam zas.2tygodie)jakie wnioski bo dluzszym okresie takiej jazdy(jestem mlody na forum sory)
polecam uważną lekturę starszych wątków
co może powodować ?
teoretycznie wyższą temperaturę silnika - bo zawracane
przez EGR spaliny obniżają temperaturę spalania w cylindrach
ale w to wątpię...
no i nieco mniej ekologiczne spaliny - więcej NOx
podsumowując - nie powinno to mieć złego wpływu na sam silnik....
pozdr.
Azja
podejrzenie jest ze może być ciut zbyt bogata mieszanka i ciut wyższa temp spalania ... ale czy to szkodzi ... w sumie sonda lambda i komp sterujący wtryskiem powinien dobrać miesznkę poprawnie ... więc ciężko wyczuć czy coś rzeczywiście moze się złego dziać
na pewno dobierze...
większe problemy są, kiedy spalin wraca za dużo...
pisałem już kiedyś:
silnik będzie miał za mało tlenu dla "dobrego" spalania,
sonda lambda rozpozna ubogą mieszankę i zmieni parametry
wtrysku
stąd właśnie bierze się szarpanie...
pozdr.
Azja
Jako ze wciaz borykam sie z problemami wysokiego spalania i palacych sie kontrolek postanowilem podejsc do gtematu zaslepienia EGR-a i tu pytanie.
Czy w silniku X16XEL po zaslepieniu EGR bedzie wywalac blad ? Na chwile obecna zawor jest sprawny i nie powoduje zadnych bledow tyle ze doszly mnie sluchy ze w tym silniku po zaslepieniu konputerek wywala blad. Jak to jest ?
I jeszcze jedno. Czy bylby ktos tak dobry i zamiescil dokladne informacje czym (jakim srodkiem) wyczyscic EGR, przepustnic, silnik krokowy i na co zwrocic szczegolna uwage. Bylbym wdzieczny rownierz za fotki tych elementow co by czegos niepotrzebnego niewykrecic smile.gif
> Witam
> Jako ze wciaz borykam sie z problemami wysokiego spalania i > Czy w silniku X16XEL po zaslepieniu EGR bedzie wywalac blad ?
U mnie po zaślepieniu EGRa bylo ok. ale w jeździe na trasie zaczelo wywalać blad: tym razem nie 1405 (uszkodzenie zaworu) ale 0400 (wadliwy sygnał). Pomierzylłem EGRa według wskazań kolegi Azji i wydaje sie być oki. Na razie jestem na etapie dedukcji, mam zamiar jeszcze do niego zajrzeć. Ale sądzę, że może to być faktycznie związane z podwyższoną temp. spalania - czy komp w porozumieniu z EGRem może sie o tym kapnąć yikes.gif ?
Egr możęsz na sucho - wyskrobać dokładnie sadzę (udrożnić ruch grzybka w zaworze), krokowy i przepustnicę najlepiej wd40, ewentualnie nafta i szmatka.
Co do fotek (rysunków), to zapodam nieco później.
