grzecholek
  1. Kurde, 600 l/min? Toć to całe cysterny wody. Jesteś pewien że patrzyłeś parametry myjki a nie pompy strażackiej?
  2. Ja bym sie zastanowił czy na pewno model max 45cm. Jak masz miejsce to rozważ jednak 60tke. Moim zdaniem Siemens i Bosh to jest dokładnie to samo. Tylko napis inny. Tak jest przynajmniej z ekspresami do kawy obu firm. Więc obstawiam, że w zmywarkach jest to samo. I jeszcze jedno... nigdy więcej Amiki. Kiedyś na początku kupiłem pralke i zmywarkę tej firmy. Dodam że wyższe modele. Pralka łaziła po łazience, a zmywarka jest kapryśna. Genralnie działa już któryś rok, ale dzięki własnemu serwisowi. Zarówno sterownika jak i pompy .
  3. grzecholek odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Ja zrobiłem nalewkę. Polecam :D
  4. A co jest teraz w modzie? Jaka technologia jest nowoczesna?
  5. cichą i w klasie co najmniej A+ Bo o gabarytach nie wpomnę
  6. a czy... - gorąca woda ma stałą temperaturę? - zimna woda ma stałą temperaturę? Z tego co widzę to zima/lato różnica jest znaczna taki zawór to nie do tego ma służyć przecież. > Witam > Czy ktoś może używa np do prysznica? > Nie mam możliwości zamontowania bateri termostatycznej,to może to ustrojstwo da radę.Ustawie na nim > np 38 stopni i dam zasilenie na jedną głowice w prysznicu i bedzie ok?
  7. > Schemat jest OK, narysowane na nim diody mają charakter "zaporowy" i na pewno nie są to diody LED - > te są domyślnie po prawej stronie schematu > ... No tak, to ma sens. Zmylił mnie brak diod świecących. W takim razie nie mam uwag
  8. > Czyli grzebanie w nowej zabawce czas zacząć > Miało być tylko światło stopu, ale dzięki koledze johny , który na SV podrzucił pomoc naukową... > udało się zrealizować plan stopowo-postojowy >... jesteś pewien że to jest ten schemat? Używasz innych diod do stopu a innych do postojowego? Moim zdaniem to powinno wyglądać tak:
  9. > Taki stary poradnik znalazłem Phii, ja wypalam laserem Są jeszcze fajniejsze niż oryginał bo od razu zarobione i nie postrzępione
  10. > a czemu żółto-zielony luźno ? Co w przypadku gdy kinkiet ma metalową obudowę ? Wiesz, że Twoja > porada może doprowadzić do porażenia prądem ? Może żółto-zielono luźny bo go nie ma w instalacji? Kolega pisał wyraźnie że ma dwu żyłowe połączenie. Czyli raczej czarny i niebieski
  11. grzecholek odpowiedział psyhol na temat - Zrób to sam
    > Rodzi to czasem drobne problemy z wykrywaniem garnków. Mam wok, ... Oooo I to jest kwestia którą chciałbym rozwinąć. Jak wygląda sprawa woka? Lubie robić chiniszczyznę ale nie bardzo wierzę że można jakość gotować indukcją z wokiem Poki co ma w kuchence specjalny palnik z dwoma koronami i to działa
  12. > Witam, > Warto zainwestować? > ... Ja bym się też zapytał o myjkę ciśnieniową. Warte to coś? niecałe 200zł to chyba dobra cena. Pytanie za co
  13. > Dane techniczne: > Silnik... > Osiągi: 114 kmh > Gdzieś musi byc zbiorniczek skoro piszą że cieczą chłodzony Pozwól, że wkleję precyzyjniejsze dane YP125 (5XL)/180 (5XM) Majesty Lata Produkcji 1998-00 / 2000-2006 (LIFT)/ 2007-2009 (LIFT) Olej silnikowy SAE/Ilość 10W/40 1.3L po 1 tyś km potem co 3 tyś (wg wskazań kontrolki) Olej przekładniowy/ilość 10W-30 silnikowy/0.15 L po 1 tyś km, po 10 tyś km, potem co 10 tyś km Filtr oleju silnikowego siatkowy - oczyścić co 3 tyś km Filtr powietrza Suchy Wymiana co 12 tyś km. Filtr napędu Czyścić sprężonym powietrzem co 6 tyś km Pasek napędowy typ/wymiar OEM 5DS-17641-00 832/21mm Wymiana co 12 tyś km Świece zapłonowe NGK CR8E przerwa 0.7-0.8 mm co 6tyś sprawdzić przerwę i oczyścić. Wymiana b/d zwyczajowo co około 15-20 tys km Płyn hamulcowy DOT-4 co 2 lata/24 tyś km olej w przednich amortyzatorach typ/ilość Fork oil SAE 20. 125 cm3 Opony przód rozmiar/ciśnienie solo/pasażer [bar] 120/70-12 51L 1.9/2.2 Opony tył rozmiar/ciśnienie solo/pasażer [bar] 130/70-12 56L 1.9/2.4 Akumulator CB7L-B2 oryginał Luzy Zaworowe Ssące 0.10 - 0.14 mm Wydechowe 0.16 - 0.20 mm Sprawdzać i ustawiać co 12 tyś km na zimnym silniku Kasowanie inspekcji - włączyć zapłon (do pozycji ON); - nacisnąć i trzymać przycisk Oil change przez 2-5 sek po czym zwolnić; - po zwolnieniu przycisku kontrolka inspekcji zgaśnie; A wlewu to szukaj albo gdzieś w schowku, albo w jednej z płoz (pod gumową wykładzinką)
  14. > probujemy jeszcze raz > http://madeinenduro.com/images/szpital.pdf Próbujesz odwiedzić adres http://madeinenduro.com/images/szpital.pdf, który jest w tej chwili niedostępny. Upewnij się, czy adres został wpisany poprawnie, a następnie spróbuj ponownie wczytać stronę.
  15. > Ile jeszcze założysz bezsensownych wątków na motocyklowym? Przenieś na HP i po krzyku. Przyznam się, że ignoruje posty RSSSSSSSSS, bo te ciągłe buńczuczono-samochwalcze posty wyprowadzają mnie z równowagi.
