Myjka do elewacji i nie tylko
Hej. Pytanie następujące. Do umycia będzie stara chałupa z cegły. Potrzebna do tego myjka, która potem ma służyć do przydomowych spraw typu auto. Niepotrzebne mi wyrywanie cegieł ze ścian ;-)
Cena do 300 złotych, może być używana, jeśli warto. Ktoś coś poleci '
Do _umycia_ elewacji wynajmij cos mocnego a na potem sobie ku cos taniego do zabawy. Bo myjka za 300pln to raczej opryskasz a nie umyjesz. No chyba ze właśnie chodzi ci o 'zamiecenie' kurzu i pajęczyn ;) to wtedy dowolna myjka sie nada ;)
No, nie wiem, z dyszą obrotową to nawet te plastikowe karchery ostro dają. Może szybko nie jest ale siła jest chyba wystarczająca, ja np. auta to bym się bał myć przy użyciu tej dyszy :phi:
Dokup do tego chemię do mycia elewacji.
Ja myłem u rodziców, 12 lat po budowie, biały tynk akrylowy, to można było napisy robić :)
Spryskiwałem płynem, odczekałem, potem szczotka i zmywanie myjką. Myłem Karcherem 5.cośtam, kupiłem go 2 lata wcześniej do mycia samochodu, uzyłem może kilka razy. Karcher po umyciu domu 1,5 dnia padł i nie nadawał się do naprawy :(
Tylko ze dom ma znacznie większa powierzchnie do umycia niż auto. Słaba myjka sie namachasz i raczej opluczesz. Mocna myjka jest szansa umyć ;)
No i jak ktoś pisał wyżej to tania myjka moze nie przetrwać ciągłej kilkugodzinnej pracy ;)
Karcher 5X nie jest taki tani (jak na domowe uzytkowanie)
@ wiem, ze wydajność słaba ale pomału by zrobił :)
Z drugiej strony-po co myć dom z cegły, w mojej okolicy są takich setki i nikt ich nie myje (chyba, ze deszcz) i jakoś brudne nie są, w każdym razie brudu nie widać nawet na tych 100-letnich :hmm:
Zresztą przy wspomaganiu chemicznym to wystarczy użyć szczotki a potem opłukać wężem z wodą i powinno być ok, myjką mógłby fugi wypłukać jak dom stary i na zaprawie wapiennej :)
dlatego napisalem - wynajac a do zabawy z autem kupic cos mniejszego... w koncu ile razy bedzie myl ta elewacje? :)
tym bardziej pozyczylbym cos porzadnego i pewnie taniej wyjdzie niz zakup taniej myjki ktora generalnie niewiele sie rozni od szlaucha z dobra koncowka i sensownym cisnieniem wody ;) albo darowalbym sobie myjke i zalatwil jakis polewacz do weża ogrodowego ;)
Raczysz sobie żartować oczywiście... Chyba że auto masz pomalowane plakatówką
Nie żartuję, chodzi o dyszę rotacyjną, miałeś z taką do czynienia?
Ręka boli jak się na nią psiknie z niewielkiej odległości ;]
Zawsze jest coś do mycia, po domu będzie kostka brukowa, po kostce ogrodzenie a w międzyczasie X razy auto czy inny grill :)
Tym bardziej, że do elewacji jakaś super hiper mocna nie musi być, ja się jedynie sparzyłem na Karcherze,mimo alu pompy i minimalnego obciążenia pompa padła miesiąc po gwarancji :(
Osobiście nie myłem tak auta, bo nawet w instrukcji było, żeby nie myć tą rotacyjną /turbo. Pies raz mi skoczył na odpaloną końcówkę to jej mordę pocięło.
wyobraź sobie ile taka końcówka może dodawać mocy do myjki która ma 115-120 bar.....nie wiem...20?- 30?
to są sprzęty domowe, mi taka końcówka ściąga lakier z błotnika GIII malowanego sprayem....ot tyle....całe auto można lecieć i nic się nie dzieje....dlaczego...
może dlatego że myjnie bezdotykowe mają sprzęty które dysponują 180bar i w górę...i tam jakoś nikt się nie martwi o lakier....
sam mam myjkę która ma 125bar....większe zabrudzenia ściągam właśnie rotacyjną dyszą  - wyobraź sobie - bez skazy dla lakieru.....
tak więc nadal podtrzymuję - albo masz myjkę która daje gówniane 80bar i rotacyjna robi ci z tego 100 bar które plakatówkę z twojego bolida ściąga - albo dotąd myłeś "szlauchem" i jakoś to było
Myjnie bezdotykowe pracują na ciśnieniu może 60-80 bar. Tylko wydajności mają sporo
Zamysł kupna takiej myjki był właśnie po to, by uniknąć szczotki i innych tego typu sposobów - oszczędność czasu. Chata nie jest może jakoś mocno zabrudzona, ale przydałoby się odświeżenie. Ale skoro mówicie, że nic to nie da...
Nawet nie masz pojęcia jak bardzo się mylisz...
A cos wiecej? Bo nie pierwszy raz słyszę ze ciśnienie jest porównywalne z tanimi myjkami za to wydatek wody wielokrotnie większy.
Najsłabsze parametry jakie udało mi się znaleźć to 130bar przy 600l/min
Kurde, 600 l/min? Toć to całe cysterny wody.
Jesteś pewien że patrzyłeś parametry myjki a nie pompy strażackiej?
30 duzych wiader w minute ? Jakos nie chce mi sie w to wierzyc.
Oj tam.. Każdy może się machnac...
Oczywiście.. Miało być na godzinę
Sprawdz, czy w okolicy straz miejska/gminna sie nie kreci i sasiedzi nie sa "zyczliwi", bo najprawdopodobniej masz w gminie zakaz mycia samochodu w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Nie kręci, od czasu do czasu  wszyscy myją.
