Zawór termostatyczny trójdrożny.
Czy ktoś może używa np do prysznica?
Nie mam możliwości zamontowania bateri termostatycznej,to może to ustrojstwo da radę.Ustawie na nim np 38 stopni i dam zasilenie na jedną głowice w prysznicu i bedzie ok?
Da radę, ale przy doborze sprawdź parametr Kv - przepływ. Jak dasz za duży zawór, to przy małym przepływie (jedna bateria tylko ? ), będzie strasznie wolny i niedokładny.
Polecam Afriso (dość tanie i dobre), Honeywell (droższe i dobre) i innych wiodących producentów. Na chińczyka szkoda kasy.
Na stronie afriso bodajże jest garść informacji o produktach - poczytaj sobie smile.gif
myślę ,że tylko do prysznica wystarczy kvs 1,6 3/4 cala
A jak w praktyce wygląda użytkowanie takiego zaworu vs baterii termostatycznej? Mając miejsce i na to i na to lepsza jest jednak bateria?
a czy...
- gorąca woda ma stałą temperaturę?
- zimna woda ma stałą temperaturę? Z tego co widzę to zima/lato różnica jest znaczna
taki zawór to nie do tego ma służyć przecież.
> Witam
> a czy...
a do czego?
Witam dziękivza poradęcpocztałem o afrisko.
zamontowałem 3/4 cala z tem max 43 stopnie.
ustawiony na 38 stopni i spełnia swoją funkcję ,trzyma temperaturęcidealnie
a czy...
Ależ oczywiście, że do tego. Termostat dąży do podania wody o nastawionej temperaturze. Jeśli woda dopływowa ma w miarę stałą temperaturę, to sytuacja jest mega komfortowa, bo to jest idealna sytuacja dla zaworu. Jak są duże wahania, to zawór może nie nadążyć (co jest napisane w info u producenta), ale na to wymyślili zawory sterowane elektronicznie. Dla Kowalskiego jednak rzadko opłacalne.
No i fajnie :skromny:
A jaki masz kvs i ile punktów poboru?
Edytowane przez technix
kvs<1.6  tylko na prysznic
Nie rozumiem, co znaczy tylko na prysznic?
W sensie ze tylko tam go podpiołeś czy że z jakimś innym ujęciem na raz przestaje działać?
Pytał w pierwszym poście - tylko jeden punkt poboru, prysznic :)
