EGR - temat wciąż powracający
> No niby tylko 2 srubki, ale chyba trzeba rozebrac wszystko w kolo bo
> podejscie tam jest raczej masakryczne:) No chyba ze ktos ma
> bardzo małe dłonie:)
no fakt, łatwo nie jest
a ze zwykłymi płaskimi kluczami to można zapomnieć...
pozdr.
Azja
to jakie klucze najlepiej uzyc???? jakis oczkowy z grzechotka???czy moze płąski oczkowy???prosze o jakies sugestje bo zaraz mam obiad cool.gifi ide z tym walczyć.
> obiad i ide z tym walczyć.
nie wiem, czy w C16NZ jest dokładnie tak jak u mnie...
oceń sam, jakim kluczem uda Ci się najłatwiej...
pozdr.
Azja
tez tak mysle tylko kurde mam długie klucze i troche szkoda łamac, ale bez tego to chyba nie podejde. no ale sprubuje, najpierw oprysk z WD40 poczekam z 5 minut zeby sie wgryzło i powalcze:)
pozdr, miłego weekendu
Azja
zaślepiłem EGR w C16NZ. zonk jest taki ze trzeba w blaszce zrobić trzy dziurki.dwie na sruby trzecia na część EGR-u która wchodzi w kolektor dolotowy, wiec wychodzi z tego ze zaslepiamy tylko wylot spalin, wlotu niestety nie zabardzo da rade:) Co po zaślepieniu, dałem mu konkretnie po zaworach, fura jakby szybciej sie na obroty wkreca(moze to tylko sugestja) ale daje 99% ze lepiej idzie, znikło takie podrygiwanie silnikiem i odgłosik jak ja to mowiłem "szczelania w rure" bo na jałowym od czasu do czasu sobie tak "prychnoł". Do odkręcenia EGR-a polecam oczkowe łamane klucze rozmiar 13:) pozdrawiam.
pozdr.
Azja
zaslepilem egr-a, wstawilem nuwencje egra (poprzedni zamarł w bezruchu), a check engine ma czelnosc sie jeszcze zapalic (szczegolnie jak pociagne na wysokie obroty go) co wy na to?
a wcześniej się zapalał ?
to masz odpowiedź - walnięty jest i tyle...
a zaślepienie go nie naprawi
IMO tą usterkę można śmiało ignorować, bo w TIS-ie stoi
napisane, że w tej sytuacji EGR jest "wyłączany"
a nie wiąże się to chyba ze zmianą parametrów
przyjmowanych przez ECU
pozdr.
Azja
gratuluje umiejętnosci czytania. Tak zapalał sie dlatego go wymieniłem na nowy i zaślepiłem blaszką. wiec nowy nie jest walniety...
dziękuję
masz za dużo kasy chyba ?
albo tanio gdzieś dostałeś... ?
> wiec nowy nie jest
> walniety...
a skąd ta pewność ?
btw. check engine, jak napisałeś, "ma czelność" zapalać się
nie tylko z powodu EGR-a
rozumiem, że sprawdzałeś kod błędu ?
pozdr.
Azja
> dziękuję
owszem, a widzisz jakas alternatywe jak padnie takowy poza kupieniem nowego? czyszczenie nie szło juz, a kupowanie uzywki to jak kupowanie tego co mam smile.gif
> a skąd ta pewność ?
zakładam ze nowe jest sprawne, grzybak chodził bezoporowo...
no wiem, mialem tam kilka innych bledow, tyle ze jak zczytuje błedy to dalej jest ten sam zestaw :/ i nie wiem jak wykasowac zebybylo czysto. odpiecie klemy nic nie pomaga obd1 nie mam frown.gif
tyle ze z starym egr check zapalal sie od razu, a teraz zapala sie czasem, a czasem wogole frown.gif wczesniej zanim nie padl EGR czek sie wogole nie swiecil
pozdr Raf
> pozdr.
> Azja
> ja dałem blaszkę japonkę + silikon wysokotemoeraturowy
Jaki to jest silikon wysokotemperaturowy?
Ostanio z nudow bawilem sie zwyklym silikonem sanitarym i byl odporny na tortury lutownica 350-400'C, wiec tez pewnie sie nada niewiem.gif
A co ma się nie nadać... Można i bez siliconu...Też zadziała...
Jest specjalny czerwony samochodowy do 350*C - w sklepie motoryzacyjnym kupowałem za 4,50zł
Hehe, to zwykly bialy sanitarny wytrzymuje 400'C, wiec jak ktos uszczelnial cos w lazience to tez mozna wziac.
A jak duza jest tubka tego samochodowego?
Czy możecie mi powiedzieć czy ja mam już zaślepiony EGR skoro moja astra jest z 10.1999 (czyli z gliwic).Bo EGR w niej jest.
pozdr.
Azja
> jeżeli jest, to raczej fabrycznie go nie zaślepili chyba
> pozdr.
> Azja
A co zrobili, by oszukać kompa? Inny programulec wrzucili do ECU?
rwIcIk pisał na ten temat w innym wątku, a Kolega pytał o coś innego...
pozdr.
Azja
> nie rozumiem pytania....
> innego...
> pozdr.
> Azja
Skoro nie montowali EGR, to jak rozwiązywali problem błedów na kompie? Bo chyba były modele bez EGR?
podobno w gliwicach nie montowali...
ale kolega pisał:
"Czy możecie mi powiedzieć czy ja mam już zaślepiony
EGR skoro moja astra jest z 10.1999 (czyli z gliwic).Bo EGR w niej jest. "
to montowali, czy nie ? czasami montowali ???
co do braku EGR, to zapewne faktycznie inny program w ECU
pozdr.
Azja
> Zapewne jest inny program do kompa od wtrysku
O take łodpowiedź mi chodziło. Czyli jednak inny soft... Na dobrą sprawę wynika z tego, że można wgrac inny soft do każdej Astry i wywalić EGRa. Czyż to nie piękne by było?
> Na dobrą
pozdr.
Azja
> w starszych modelach (C16NZ i C18NZ) nawet nie trzeba...
> pozdr.
> Azja
Pocieszę cię - u mnie też nie trzeba... Siakoś kiedyś przypadkowo przy grzebaniu w aucie odpiąłem wtyk EGRa (był sprawny w 100%) i żaden check się nie zaświecił. Ale siakoś się tym nie zainteresowałem... A teraz jak zaślepiłem, to nie zwróciłem uwagi, czy po odłączeniu kostki też się nie zaświeci. Zbadam!
przez samo odpięcie może się nie zaświecić...
jednak ECU bada "otwarcie" zaworu (procentowe)
i jak coś nie pasi - błąd
pozdr.
Azja
> ale moze nie wytrzymały na olej itp.
Mysle ze jest, bo w koncu odporne toto jest na wszelkie rodzaje żrącej chemii (cilit, wc-cośtam). Taki olej to pewnie przyszcz w porownaniu z tą chimią wink.gif
Mam to samo. Po wymianie EGR CHE sie nie zapala, ale po zaslepieniu tak. Bardzo to denerwujące bo chciałbyn juz mieć spokój z EGR "na zawsze" (po zaślepieniu). Co z tym fantem zrobić? crazy.gif
Witam !
A ja korzystając z ładnej pogody zaślepiłem wreszcie ten nieszczęsny EGR - ale dostęp angryfire.gif trzeba było klucz przeciąć - i teraz czekam na przejażdżkę (jak silikon stwardnieje). Ale sadzy na nim to było, oj było. wink.gif
Przy EGR sterowanym elektronicznie ECU mierzy różnicę ciśnień pomiędzy kolektorem ssącym i czymś jeszcze... (nie doczytałem :D) jak ta różnica ciśnień jest powyżej normy powyżej 2 sekund - zapala się kontolka.
Gdy zaślepiłem u siebie kontrolka zapalała się jak jechało się na biegu bez gazu. Dlatego egz przesmarowany i założony jak fabryka przykazała smile.gif
no wszyscy zaslepiaja wiec moze i ja zaslepie..tyl;ko nie wiem po co smile.gif ? moze mi to wyjasnic...po sie go wogole zaslepia?no i najwazniejsze gdzie go znajde w silniku 2.0 8V ??moze jakies foto ??
> foto ??
Przy wieszającym się EGR silnik potrafi tracić moc, szczególnie odczuwalne przy ostrym przyspieszaniu. A poza tym jak EGR nie pracuje to mniejsze ryzko uszkodzenia "ekologicznej zabawki" za 800 zł hahaha.gif
> przykazała
z tego co wiem to mierzy wychylenie grzybka a nie cisnienie...przeciez tam nie ma zadnego czujnika cisnienia...
Witam !!
Po wczorajszej akcji zaślepienie EGR przychylam się do zdania szanownych kolegów - WARTO !
Silnik może mocniejszy nie jest, ale pracuje równo - zwłaszcza w niższym zakresie obrotów, nie szarpie i nie ma efektu "wieszania się" gazu - tzn. pedał gazu w podłodze, a autko myśli i po kilku sekundach namysłu dostaje kopa (ciekawe zwłaszcza na skrzyżowaniu i podczas wyprzedzania - zwłaszcza, że nie zawsze tak jest i nie wiadomo kiedy się zdarzy).
No i komfort, że jeszcze jedna rzecz do czyszczenia i ewentualnej awarii wykluczona wink.gif
tylko gdzie znajdyje sie EGR?chetnie bym tez tam zajrzal i go chociaz przeczyscil...gdzie go szukac...
Witam! A kto mi odpowie czy coś się stanie lub jaki będzie miał wpływ zaślepiony EGR ale dający błąd check engine- kontrolka będzie świecić. Bo zamierzam go zaślepić ale nie wymieniać - czyszczony już był.
> już był.
piszą, że w przypadku wykrycia usterki EGR zostaje "odłączony"
tzn. ECU nie próbuje nim regulować...
pozdr.
Azja
w 2-litrowych był chyba tylko w X20XEV
a Ty masz inny silniczek ?
pozdr.
Azja
> wychodzi na to ze w C20NE nie ma EGR ...mam sie cieszyc czy jak
pozdr.
Azja
Mam Astre Z14XE i problem ponieważ silnik tracł moc przy 3500 obr w ASO zdecydowano na zaślepienie EGRa ale niestety po zaślepieniu nie ma możliwości wgrania nowego programu do kompa który by omijał EGR i w związku z tym komputer wywala błąd i podobno muszę jeździć z otwartym EGRem
> ta tajemnicza płytka (a właściwie to 2) to nic innego jak EPC
> są tam nie tylko EGR-y, tam jest WSZYSTKO, co dotyczy
> części opla
A gdzie można zdobyć takie cudowne płytki?
Witam!
heh no dobra poczytalem pomyslalem i dalej nienwiem co to ta.... blaszka japonka. sciana.gif
> blaszka japonka.
> TYLKO NIE SMIAC MI SIE TU
blaszka "japonka",to blaszka bardzo dokładnie i starannie wykonana palacz.gif
> blaszka japonka.
byle jaka blaszka w kształcie jak na obrazku, ewentualnie bez środlkowej dziury
