EGR - temat wciąż powracający
> W sumie może i racja... Ale RwIcIkowi więcej pali...heheh...
> To niech wprowadzą lepiej te auta na
> wodór czy może na jakiś inny wynalazek i już...
ja mam "czystsze" sumienie zaślepiajac EGR, bo podobno
pozdr.
Azja
> ups, nie napomknąłem, że powyższe
> dotyczy astry F prod. 92-98...
> pozdr.
> Azja
A o G nie ma nic na płytce?
> Oj rózni się, różni i to są znaczące różnice wbrew pozorom
Ale za cenę tych różnic płacisz cenę nerwów... hehe...
Prostota uber alles! A nie siakieś EGRy srery i inne duperele... A prospos, czy jakiś ocynk to w tej G już dawali? Bo sąsiad ma z 2000 G i siakoś zaprzyjaźniła mu się z rudą, a sąsiad emeryt i nie walił auta .
> nie walił auta .
Zdania naukowców na temat ocynku są podzielone - IMHO jakiś jest, ale nie do końca zabezpiecza przed rudą ... szczególnie auta z początku produkcji smile.gif
fogle o wszelkich opelkach...
pozdr.
Azja
Witam !!
Mam pytanie - zwłaszcza do właścicieli Asterek, którzy już zaślepili ten nieszczęsny EGR.
Czy zaślepka może być istotnie z blaszki aluminiowej (np. po napoju), czy też zastotosować lepszy materiał (blaszka ze stali nierdzewnej - szpachla "japonka" wink.gif ?
Czy tą zaślepkę należy uszczelnić - żaroodporny silikon lub coś podobnego ?
No i czy przed tym zaślepieniem EGR musi być całowicie sprawny - mój mi jeszcze błedów nie wykazuje, ale mam podstawy aby stwierdzić, że już nie działa całowicie poprawnie.
Dziękuję za informacje !
> Witam !!
> nierdzewnej - szpachla "japonka" ?
różne ludzie dawali
generalnie odporna na wys. temperaturę...
> podobnego ?
rwIcIk dawał właśnie silikon termoodporny
zarówno Twój, jak i mój EGR raczej nie da błędu poprzez
"check engine"
ja przynajmniej nie wyobrażam sobie jak urządzenie
nie-elektryczne mogoby siakiś sygnał dla ECU wygenerować...
pozdr.
Azja
> Witam !!
> podobnego ?
ja dałem blaszkę japonkę + silikon wysokotemoeraturowy
inni dają zwykłą blaszkę a jeszcze inni blaszkę z puszki po piwe bez silikonu smile.gif
EGR nie może dawać błędów na kompa - nie świeci check engine
> silikonu
Ja wyciąłem blaszkę z puszki po groszku konserwowym. Nie wiem czy odporna na wysoka temperaturę jest, ale jak w dzieciństwie gotowałem w niej raki, to się nie topiła smile.gif Żadnych silikonów nie dawałem. Mocno dokręciłem i tyle... Dodam, że blaszka poszła miedzy EGR a uszczelkę... Ale można dać 2 uszczelkę i też winno być ok. Koszt uszczelki 4 zł.
> gotowałem w niej raki, to się nie topiła Żadnych silikonów nie
u mnie też by starczyła sama blaszka, ale musiałem wycinać 3 dziurę na grzybek - EGR u mnie nie jest płaski od spodu - stąd dałem dla pewności silikon
Zawsze można spiłować grzybek i oszczędzić na siliconie..hehe
> jeżeli nie znasz ogólnie przyjętego wzoru
> to możesz zmierzyć miarką
> a poważnie, to skorzystaj np. z tego:
> http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
> obwód to "circumf", tylko zmień jednostki na "metric"
> pozdr.
> Azja
no i policzyłem i wyszło tak jak pisałem 124.9km/h i nikt mi nie powie ze to nie możliwe yay.gif
skrzynia f16 cr drugi bieg i gumy 185/60 r14 cfaniak.gif
jakie przełożenie główne przyjąłeś ?
bo nawet przy pg=3,55 na II biegu (przełożenie 2.16 dla CR) osiągniesz
(przy 6500 obr, czyli praktycznie nie osiągniesz - odcięcie wink.gif )
siakieś 94 km/h
obwód w Twoim przypadku = ~1815 mm = 0,001815 km
btw: skrzynia CR pod tym względem wypada gorzej od WR smile.gif
to chiba oczywiste, patrząc na przełożenia...
pozdr.
Azja
Witam !
Czy mogą szanowni koledzy wypowiedzieć się jednoznacznie - jakie efekty przyniosło zablokowanie EGR-a jeżeli chodzi o wyokość spalania, oraz moc silnika - w moim przypadku EGR pracuje poprawnie (posiadam wersję 2 z el. ster.) - po zdjęciu głowica zaworu swobodnie się porusza - tak więc zastanawiam się czy coś to zmieni w moim przypadku, gdybym go chciał zaślepić.
> Witam !
u mnie:
1/ moc bez wyraźnych zmian
2/ silnik jakby kulturalniej pracuje
3/ spalanie 1 l/100 km mniej (3 ost. tankowania)
(ale to pewnie z powodu ustąpienia zimy wink.gif )
pozdr.
Azja
> Witam !
U mnie hcyba spalanie wzrosło, ale to może i też dlatego ze termostat mam niedomagający.
Co do mocy, to auto ją odzyskało, bo od pewnego czasu był przymulony.
Jak jest OK, to ja bym nie zaślepiał ...
U mnie był ok a zaślepiłem. Na zimne lepiej podmuchać czasem. Nie wiadomo jak długo pożyje taki EGR. A lepiej blaszkę wkręcić niż się przekręcić wydając 500 na nówkę zaworek. A tak w ogóle to jak dla mnie jest to wymysł Greenpeace! Olewać! smile.gif
> a jest
> pozdr.
> Azja
Ja mam w swojej asterce silniczek Z16XE.
Masz coś o moim EGR-erze?
> Jeśli masz ro zapodaj.
najwcześniej w przyszłą środę dopiero...
chyba, że jakiś inny uczynny posiadacz EPC
wcześniej...
pozdr.
Azja
> wcześniej...
> pozdr.
> Azja
Będę oczekiwał na odpowiedź.
Ja własnie zaślepiłem - zysk to rowna praca na wolnych obrotach, silnik nie faluje, nie schodzi z obrotów, nie trzesie sie, nie wypadaja zapłony - jednym słowem jest tak jak powinno byc. A no i nie gasnie na gazie mi przy wysprzeglaniu co wczesniej robil (wiadomo kłopoty z wolnymi obrotami). Co do spalania nie wiem, pojezdze to zobacze, za wczesnie na to jeszcze. Co do przyspieszenia, to nie odczułem właściwie żadnej róznicy. Ale, mnie swieci sie lampka check engine, poniewaz EGR jest padniety. Wiec i tak nalezy mu sie wymiana, a moze miec to wpływ na osiagi silnika.
Co do zaślepiania, jesli lampka sie juz zapalila, to zaslepienie EGR nie spowoduje jej zgasniecia - trzeba wyczyscic/wymienic i dopiero zaslepic. Jesli jeszcze sie nie zapalila to zaslepiac czym prędzej
A i zaslepienie nie spowoduje zapalenia sie lampki.
> Pozdrawiam
jak obiecałem...
EGR montowany w Z16XE, ale również w Z14XE, X16SZR
oraz w Z16CNG (a cio to?)
dotyczy Astry G
pozdr.
Azja
> 1,6 zasilany gazem ziemnym
pozdr.
Azja
> jak obiecałem...
> dotyczy Astry G
> pozdr.
> Azja
Dzięki serdeczne, to powinno pomóc w zaślepieniu.
> Pozdrawiam
pozdr.
Azja
> pozdr.
> Azja
Azja - Ty to jesteś jakiś EGR omnibus. Weź mi powiedz więc gdzie ja mam egr? Silnik C14SE...
u nas podobno nie ma EGR na szczescie. Moze ktos potwierdzi ?
trochę zgłębiałem temat pod kątem zaślepiania...
na 99% nie masz, w EPC nic nie znalazłem
pozdr.
Azja
> ale zaraz omnibus
> posiadaczy prosze o korektę
> pozdr.
> Azja
Duże dzięki. Czyli blachy nie trzeba szukać.
mnie to sie wydaje, ze EGRy maja te silniki, ktorych oznaczenie zaczyna sie na X i Z. Pierwszy znak oznacza przeciez norme spalin. Wiec silniki typu C14SE, C16SE C14NZ itp pewnie EGRa nie mają . Być moze sie myle i to nie od tego zalezy ale who knows.
Szczerze mówiąc ja nie będę wnikał. Marzy mi się złota omega sedan i chyba będzie niedługo zamianka.
rozumowanie logiczne, bo norma emisji "X" spalin jest
ale tu przykłady silników "C" z EGR:
C16NZ, C18NZ, C16SEL (ten ostatni w astrze G)
pozdr.
Azja
PS. C14NZ na pewno nie ma
wiec co z C16NZ??
> bardziej rygorystyczna niz "C"
> pozdr.
> Azja
> C16NZ ma a C14NZ nie ma, cos mi tu nie pasi
ale to fakt
pozdr.
Azja
> czym prędzej
Dzisiaj zrobiłem test , zaslepiłem EGR i po ok 4km zaświeciła sie kontrolka silnika i juz nie zgasła . Po wyciągnieciu zaslepki kontrolka sie juz nie zapala . EGR mam jednak sprawny...
Pozdrawiam Maciek.
Astra G X14XE,
Cześć,
To może w końcu ktoś odpowie ostatecznie czy w C14SE jest czy nie ma EGR ?
DZIĘKI
czy moze ktoś zucic jakies zdjecia z zaslepiania w C16NZ???? oraz jak ma wygladać zaślepka w C16NZ.
mam C16NZ i mi mechanik zaslepial ale mysle ze trzeba zakryc poprostu blaszka cala powierzchnie otworu i obrzeze,dociac tak zeby nie bylo widac od zewnatrz,EGR w tym silniku sterowany jest podcisnieniem,u mnie przepuszcza lewe powietrze i zostal zaslepiony,jakiejs roznicy wielkiej nie odczulem ale nie wnikam smile.gif
a miałeś jakies klopoty z praca silnika przed zaslepieniem??? bo mi faluja obrotki na jalowym biegu i czasem mam utraty mocy podczas przyspieszania,wciskam pedał i przez 2-3 sekundy jakby wcale nie ciagnie. i podpowiedzieli mi ze warto zaslepic bo moze to EGR.
ehm i ja mam cos takiego :/ 1-2 sec jak mu wcisne po piz*** to czasami mi tak stopuje :/ ...
widać dokładnie kształt blaszki, jaka będziesz potrzebował
masz tam nawet numer katalogowy gotowej zaślepki GM...
odkręcasz dwie śruby, bodaj 13, pdkładasz blaszkę
ewentualnie silikon odporny na temperaturę i skręcasz
pozdr.
Azja
No niby tylko 2 srubki, ale chyba trzeba rozebrac wszystko w kolo bo podejscie tam jest raczej masakryczne:) No chyba ze ktos ma bardzo małe dłonie:)
