Audi A3 8l 2001 1.6 AVU - jaka instalacja ?
Witajcie Chciałbym założyć instalację gazową do nowo nabytego samochodu. Autko ma 73 tyś przebiegu. Instalator u którego mam zamiar zainstalować gaz zaproponował mi: sterownik go fast wtryski barracuda parownik tomasetto butlę 54L Co myślicie o tym sterowniku i parowniku ? Z tego co się już dowiedziałem wtryskiwacze są ok. Nie wiem co ze sterownikiem. Na innym forum polecali mi q-box basic oraz inny parownik kme tur. Czy jest sens zmieniać ? Gazownik twierdzi, że taki sterownik jest w tym aucie niepotrzebny, że jest bardziej kłoptliwy. Chciałbym usłyszeć jakąś argumentację i poznać prawdę. Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie.
Czy przegub zew/wew ma prawo stukac na luzie ?
Witam zamieszczam film ze stukaniem, strzelaniem https://drive.google.com/file/d/0B9U9EAEb_oOMU2lkdGc3ZjVYck0/view?usp=docslist_api
Opel astra F C20NE - kody błędów 00081 i 00031
Witam Mam problemy z zapalaniem w mojej wiekowej astrze GSi. Samochód czasami bez jakiegokolwiek powodu nie chce za nic zapalić na benzynie. Po przełączeniu na gaz zapala. Została wymieniona pompa paliwa. Podłączałem samochód pod op-coma Znalazło dwa błędy z dopiskiem unknown numery 00081 oraz 00031 Z tego co wyczytałem to " 31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie) " oraz " 81 - Wtryskiwacz 1 - zbyt niskie napięcie " Czy czujnik indukcyjny, czujnik położenia wału jest uszkodzony ? Czy może to powodować okresowe problemy z zapalaniem ? Co oznacza drugi błąd ?
> Jak najbardziej może to być to. I jak to sprawdzić tak na 100 % ?
Witam Mam pytanie, może głupie a może banalne. Czy przeguby pracują na luzie ? Mam stuki w prawym kole od pasażera, na diagnostyce nie wykazuje żadnych luzów w zawieszeniu, stuk pojawia się przy pewnym skręcie w lewo, ułożeniu koła i powolnej jeździe, czasami słychać coś podobnego przy jeździe na wprost, również nie za szybko. Droga musi być jednak nachylona pod pewnym kątem, tj muszę jechać lekko pod górę. Stuk jest tez słyszalny na luzie, kręcąc kolami w miejscu, pojawia się jednak tylko raz, może dwa razy, później nic nie stuka. Pacjent to audi B7 2.7TDI, przebieg 132 000.
Daewoo Lublin III 2000r - 16 cali - jaki oryginalny rozmiar?
Witam Zakupiłem Lublinka chłodnię, rok 2000, felgi 16 cali. Nigdzie nie mogę znaleźć oryginalnego rozmiaru opon do tego samochodu. Ma założoną zimę, z przodu co innego, z tyłu co innego. Posiadam starszego Lublinka. Ma on jednak 15 cali. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ? Obecnie mam przód 195/75/16c, tył 205/75/16C. W starym Lublinie użytkujemy 185/15C
EGR - temat wciąż powracający
Czy w C20NE byly te EGR'y ?
> a miałeś jakies klopoty z praca silnika przed zaslepieniem??? bo mi > faluja obrotki na jalowym biegu i czasem mam utraty mocy podczas > przyspieszania,wciskam pedał i przez 2-3 sekundy jakby wcale nie > ciagnie. i podpowiedzieli mi ze warto zaslepic bo moze to EGR. ehm i ja mam cos takiego :/ 1-2 sec jak mu wcisne po piz*** to czasami mi tak stopuje :/ ...
stacho
