półka w 5-cio drzwiowym hatchbacku..POMOCY!!
Macie może jakieś pomysły co zrobić żeby na dziurach nie latała półka z tyłu?? Obkleiłem już te "pręty" taśmą izolacyjną ale półka nadal "klaproce". Chodzi mi o te dwa "gumowe bolce" w klapie bagażnika które dociskają półkę... u mnie niestety niedocikają i mam jakieś 3-4mm luzu miedzy półką a tymi "bolcami" i przez to półka podskakuje na dziurach....crazy.gif Ma ktoś może jakieś pomysły jak z tym sobie poradzić??
> półka podskakuje na dziurach.... Ma ktoś może jakieś pomysły jak
TTTM
przyjrzyj się tym gumowym kołkom, w Corsie A są regulowane, więc może i Astra F ma? sprubój delikatnie przekręcić
>ja zrobilem tak odcialem je zalozylem uszczelke gumowa pod ten gumowy grzybek -wlozylem srube przykrecilem do plastikowej obudowy klapy od tylu podkladka i nakretka i jest ok. wogole nie widac ze ktos cos tam majstrowal. a pulka nie lata i nie tlucze sie
gumowa podkladka z czarnej uszczelki grubosci ok 5mm
niestety niema:( kręca się w kółko... ja je już wyciągałem i próbowłąem dac pod nie jakieś podkładki itp. ale to nic niedało beksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif
inaczej musisz je wyjac , uciac ten gumowy fifiek ktory je trzyma i przez otwor ( w gumowym grzybku) przelozyc srube pomiedzy plastik a gumowy grzybek wloz podkladke a przez otwor w podkladce przeloz srube. od tylu w plastikowej oslonie zaloz podkladke i przykrec nakretka. ten grzybek bedzie mocowany do oslony klapy sruba zamiast gumowym wciskanym fifkiem. ja tak zrobilem i od 1,5 roku jezdze i jest ok
a moze fote zapodasz?
Ja to wziołem wy...bałem. Wsadziłem zamiast tego twa sztywne grube druty, i jest naprawde super! A na progi, na których lezy półka można przylepic gąbkę lub uszczelke do uszczelniania szyb, klejem budaprenem. U mnie wytłumiło ją w 100%.
Ta tylnia polka w Astrze to czyste gó...!! angryfire.gifMiekka i lata jak porabana!Osobiscie zastosowalem podobne metody,ktore podali koledzy.Mam jeszcze w polce glosniki,wiec mozesz sobie wyobrazic co sie moglo dziac shocked.gifObecnie mysle nad wzmocnieniem jej u tapicera.
więc tak..też mam głośniki z tyłu... a jeśli chodzi o półkę to tak... na te plasiki w których sa głośniki mam naklejone uszczelki do drzwi(ZAPOMNIAŁEM NAPISAĆ)(ale białe:(-samoprzylepne:) a te pręty wzielem dzisiaj obkleiłem taśmą samoprzylepną(przeźroczystą) ok 6mm..i pomogło:)(wcześniej miałem tasmę izolacyjną ale ona miała za dużo kleju i ciągle od ciepła odłaziła). Jutro ok 20-21 zapodam fotki jak to u mnie wygląda:) zlosnik.gifgrinser006.gifwink.gifcool.gifsmile.gifclaps.gifwaytogo.gifyay.gif270635636-JUMP2.gifvibra.gifbanana-wave.gifbananaevil.gif
> z tyłu??
Ja wyczaiłem w którym miejscu gumy dociskają półkę i nakleiłem na półkę po dwie samoprzylepne filcowe kółka (takie do podklejania pod nóżki przy meblach) i nie stuka. yay.gif
