Wzmocnienie koła pasowego
Witam. Dorobiłem szajbę do silnika kosiarki zdalnie sterowanej z dwoma kołami pasowymi (jedno 140mm do napędu alternatora, drugie 125mm noża). Problem w tym, że wyszło dość monstrualne (4.1 kg). I teraz mam problem, bo boję się, że mi wyrwie silnik :) Jak myślicie, gdybym od dołu zrobił w tej szajbie gniazdo na łożysko i przymocował do obudowy kosiarki (gruby profil) to zniwelowałbym ciężar i wygięcie osiowe koła. Zdało by to egzamin?
Jakieś foto, bo z opisu nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Może wieczorem sobie polepszę wyobraźnię :nie_wiem:
Jeśli silnik jest zamontowany w ramie na sztywno a to łożyskowanie zrobisz tak, by nie było naprężeń to powinno zdać egzamin ale jeśli silnik mocowany jest przez jakieś amortyzatory/tuleje gumowe to nie bardzo.
Tak jak na zdjęciu widać dolny otwór, to w nim bym zrobił gniazdo na łożysko, a na profilu przymocowanym do ramy wałek łożyska. IMG_0637xxx.jpg.ff8c9cf21b10f3ea0feb0b8ef42ab696.jpg
Cięzki temat ,żeby osiągnąć osiowość.
Raczej prosty, tylko uchwyt na podporę musi być demontowalny co by pasek dało się zmienić:)
Dziękuję za podpowiedzi. Myślę, że to jest do zrobienia.
  • 8 miesięcy później...
Pomysł z łożyskiem mógłby pomóc zniwelować obciążenia osiowe na wał silnika i zmniejszyć ryzyko jego uszkodzenia. Dzięki zastosowaniu łożyska, ciężar szajby (koła pasowego) zostałby częściowo przeniesiony na obudowę kosiarki, co odciążyłoby wałek silnika. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że łożysko jest dobrze dopasowane i solidnie zamocowane do stabilnej konstrukcji (np. wspomniany gruby profil), aby zapewnić odpowiednie wsparcie i stabilność całego układu.
