Zakres pracy Sondy Lambda
Witam...
Od jakiegos czasu mam problem z odpalaniem auta na gaz - 200 metrów i auto się dusi. Dzisiaj byłem u gazownika, i ten twierdzi, że powodem jest "wieszanie się" sondy tzn. nie schodzi ona do 0,1V tak jak powinna tylko utrzymuje sie w granicach 0,25V.
Czy ktoś może orientuje się w jakim zakresie napięć powinna działać sonda lambda?
No i czy faktycznie może to być powód duszenia się przy uruchamianiu samochodu?
> Witam...
> sonda lambda?
generalnie od zera do jednego...
twoje parametry są dobre...
> samochodu?
nie
> Witam...
> sonda lambda?
> samochodu?
a na benzynie to samo?
Nie, na benzynie wszystko ok.
Dokładnie wygląda to tak, ze odpalam auto na benzynie, przegazowuje, po 200 metrach auto traci na mocy, taka turbodzura, i jak nie dodam gazu...to gaśnie. Po chwili wszystko wraca do normy.
