CO TAK STUKA???
Od kilkud ni mam stukot a raczej uczucie jakbym jechal na kolach bez gum oi amorkoff jakby na stalowych lub kamienny ch obreczach,pojechalem dzis na badania zawiechy i wykazalo ze jeste w miare okr amorki przod 75i 70 a tyl 73 i 69 soprawdzili mi jeszcze uprzjemnei hamulce i poweidzieli ze wszytko ok mzna jeszcze spookojnie jezdzc ale cos jest nie halo powiedzieli ze moga to byc laczniki stabiliza tora lub koncowki drazkoff?buu gdzie to wymienic i za ile?a czy moze byc jeszcze inna 0rzyczyna tak dziwnej jazdy?
no moga jeszcze byc poduchy nad mac personami...
> tak dziwnej jazdy?
jeslichodzi o poduchy to jak sprawdzic czy cos z nimi nie tak?
chyba najłatwiej to odkrecić amortyzator od jażma i próbować ruszać macpersonem przykręconym tylko do kielicha- luz na łozysku będzie wyczówalny.
pozatym jak poduchy są wywalone to kolumna bedziesz kręcił bez oporów po odkręceniu od jażma - gdy poduch są ok to bardzo ciezko kręcic kolumna w ten sposób gdy autko jest podniesione (dopiero po opuszczeniu na koła chodza jak należy)
z moich obserwacji wynika że poduchy żyją ok 100-150 kkm, ja zmieniałem przy ok. 100kkm. bo tez tak waliło.
to zes mnei pocieszyl ja wlasnie mam 102kkm
Czy ktos wie jakie sa potrzebne poduszki pod amroki do barvo 1.6 16v i ile takie cuus kosztyuje i gdzie bo szukam szukam i znalesc nie moge na allegro jest tylko model tdo uno i punto
wal do chrisa66 do sklepu - napewno ma - i odrazu ci wymieni; koszt to ok 90 - 120zł za szt.
pozdrawiam
> tak dziwnej jazdy?
o koncowkach drazkow i lacznikach to juz pytales ze 3 razy i zawsze odpowiedz dostawales.
o poduszce pisalem ci na gg dokladnie jak sie to rozklada.
a amorki maja b.ladne rezultaty, wiec ich nie ruszaj !
Wim wiem Kttos musi cie rozbrajac a ja szkole sie w tym zeby coraz klepsze osiagi dostawac
tytul rozbrajacza miesiaca masz zapewniony.
w rankingu na rozwalacza roku tez prowadzisz zdecydowanie.
> tak dziwnej jazdy?
To jak spradzali Ci zawieszenie i nie zdiagnozowali czy to koncowki drążkow kierowniczych czy stabilizator ?
Co, nie chcialo im sie pod samochod wchodzic ?
Czegos tu nie rozumiem. Przeciez jak sie wejdzie pod auto i zdrowo zabuja to widac gdzie sa luzy.
Moze klocek ociera o boczna krawedz tarczy ? W palio ojca tak kiedys bylo. Chociaz piszesz ze sprawdzali wiec zapewne ta teoria odpada...
Hm Te Dzownce widac nie lubia robic czego s co wymaga wiekszego wkladu pracy niz ustawa przewiduje.buu.
> będzie wyczówalny.
czyli jak odkrece kolumne od dolu (przy zwrotnicy) to jesli lozysko bedzie wywalone to bede sobie mogl krecic bez problemu kolumna? mi tez wali w zawieszeniu jak glupie (wahacze i koncowki niby ok), wiec stawiam na lozysko. prawy amorek jest baaardzo slaby (ok.30%)i chcialem to zrobic przy okazji jego wymiany.
moja czerwona strzala po CARGO jedzie do mechaniro na kilka testoff wiec po ich wykonaniu i wymianie czesci powiem co tak bilo.Dziekoffka wszystkim za pomoc.Az lezka cieknie ze jestem w tym klubie.
