CZujnik położenia wału - wymieniał ktoś?
Witam Kolegów
Po wielomiesięcznej szarpaninie z gasnącym w różnych sytuacjach astrolotem i cierpliwym znoszeniu dreszczy na wolnych obrotach przyszedł czas na wymianę czujnika położenia wału.
Elektryk powiedział po dwudniowych obserwacjach, że zawiesza sie cholerstwo.
Pytam więc: Jak się do tego dobrać?
Wiem że jest gdzieś przy rozrządzie na dole ale jak mocowany i czy go wykręcam i wkręcam tak po prostu, bez żadnych ustawień to nie wiem.
Wdzięczny będę za info.
Aha.
Przepustnica wymieniona, krokowy wyczyszczony i podmieniony na jakiś czas z innym, regulator napięcia, sonda - nowe.
Jak to nie pomoże to już mam pomysł tylko na wymianę pomy, jak nie pomoże? - siekiera i zgrzyt miażdżonej blachy.
Odpinasz kabelek, odkręcasz jeden czujnik, wkręcasz drugi, sprawdzasz czy przerwa między czujnikiem i kołem impulsowym mieści się w granicach 0,3-1,7mm, podpinasz kabelek i jazda.
