Silnik 1.1 - problemy
Mam niezly problem z silnikiem.
Mialam robiony remoncik silnika tzn.
Najpierw mi robiono glowice poniewaz wypalony byl zawor, pozniej wymieniano pierscienie poniewaz palil wiecej oleju niz benzyny i kompresja wogole nie trzymala grinser006.gif
W tej chwili jest na dotarciu po 1000km. Oleju juz nie bierze, swiece bardzo ladnie wygladaja, juz nie sa zarzucone olejem.
Tylko mam taki problem od poczatku kupna autka, a mianowicie do okolo 2.5tys obr/min praktycznie nie przyspiesza, a wciskajac gaz w podloge jest jeszcze gorzej niz tylko delikatnie go luskajac.
Bylam w serwisie fiata, byl podlaczony pod komputer i nie ma zadnych bledow. Jedynie lambda pokazuje ze mieszanka jest za bogata i myslano ze to sonda padla. Ale sprawdzono sonde na innym przyrzadzie i jest dobra. Zreszta wymienialam ja kilka miesiecy temu na nowa.
Nikt nie wie o co chodzi, a w serwisie kazano mi sprzedac samochod zlosnik.gif A ja go tak lubie serce.gif
Moze znacie czlowieka ktory mi to wszystko ogarnie zebym byla wreszcie zadowolona z mojego cieniaczka serce.gif
Bo prawda jest taka ze te samochody do co najmniej 2.5k obrotow nie jeżdżą sciana.gif ale pozniej... brawo.gif
> jeżdżą ale pozniej...
wcale nie 270751858-jezyk.gif moj od 2000 jedzie i to jak zeby.GIF hehe
a co do tematu to moze MAP padl?? ewentualnie wezyk od MAPa smile.gif ostatnio to przerabialem smile.gif objawy podobne byly 270751858-jezyk.gif
> temu na nowa.
> A ja go tak lubie
> POMOCY
ja mam podobnie, ponizej 2,5tys obrot. przyspiesza srdnio, ale jak przekroczy to czyc ze ciagnie palacz.gif , mi sie wydaje ze TTTM smile.gif
> wcale nie moj od 2000 jedzie i to jak hehe
> a co do tematu to moze MAP padl?? ewentualnie wezyk od MAPa ostatnio
> to przerabialem objawy podobne byly
mnie sie przeciął ten wężyk w miejscu gdzie jest ten okrągły zaworek, na postoju strasznie syczało z wężyka zlosnik.gif i dławił mi się przy każdym ruszaniu, od 3000 dopiero ruszał normalnie i jako tako jechał...
> przekroczy to czyc ze ciagnie , mi sie wydaje ze TTTM
a co do tego MAPa to czy jest możliwe żeby padł i nie wyszło to po podłączeniu do kompa? bo jak pisałam podłączany był dwa razy i błędów żadnych nie ma a o ile wiem to elektronika to powinno coś wyjść nie tak? niewiem.gif
Jeszcze jedną rzeczą na którą stawiają są zawory, że to wina niewyregulowanych zaworów ale narazie to każdy jest zielony a ja już zmęczona jeżdżeniem od jednego do drugiego fachowca oslabiony.gif
> a co to jest to TTTM? bo nie kojarze jakoś
> Ten Typ Tak Ma
Mam ostatnio podobny problem i wydaje mi się, że winę za to mogą ponosić kable WN, wymieniałem je juz ostatnio 2 razy, najpierw badziewne SENTECHY teraz trochę lepsze JANMORY, jest lepiej ale to wciąż nie to co było przed wymianą, wcześniej szarpał przy dużej wilgoci teraz nie szarpie ale coś nie jeździ jak trzeba :-)))
MM / NGK ok.gif
> te kable co wymieniłeś to
> MM / NGK
Teraz już to wiem :-(
no właściwe to kable nie są takie stare i wydaje się ze są ok crazy.gif coprawda nie są jakieś ekstra firmy bo to CHAMPIONy zdaje się taka to nazwa ale w serwisie nie powiedzieli ze to badziewia. No fakt że kable jeszcze postaram się zmienić tylko nie wiem na jakie. MM u mnie w mieście dostępne tylko w serwisie-180 zł icon_eek.gif, na NGK są różne opinie a proponują mi BOSHA koszt ok 60 zł i nie wiem czy się skusić.
