głośniki 160 mm w Astrze F 3d
pytanko szukałem ale nie znalazłem (może nie potrafię) ale chcę wymienić oryginalne 130 mm na 160 mm -zakupiłem pierścienie i pytanko jakie głośniki można tam wpakować i czy szybki się będą otwierały do końca no i chciałem je podpiąć po wzmaka 400W oczywiście , może ktoś z was już montował i udzieli mi "ojcowskiej rady" z góry dzięki -pozdro food.gif
"wzmak 400W" - na bazarze kupiles ?
Co do astry F to b.ladnie masz opisane tutaj:
http://www.powe.pl/astra.html
Ogolnie marny temat, poza kabrioletem (ten ma gdzie indziej prowadnice od szyb).
wzmaka dostałem i nie chodzi mi o profesjonalne audio tylko o jakieś ładniejsz brzmienie bo na papierówkach z astry to raczej nic normalnie nie posłucham a każdy wzmak gra napewno lepiej niż jakiś cd za ok 400-500 zł i dzięki za linkę do manuala i może jeszcze ktoś montował jakieś głośniki , które tam będą pasowały ale trochę tańsze -pozdro
Jakie to sa tansze ? Przeciez w linku ktory Ci dalem jest propozycja systemu za 279 PLN, to chyba nie jest tak wiele za 2 woofery, tweetery i zwrotnice ?
Czasem byś się zdziwił...
a tak wogole to w astrze 165 mm sa orginalne...a nie 130... 270751858-jezyk.gif
a tak wogole to Ty mowisz o szerokosci czy głebokosci spineyes.gif ??
> a tak wogole to Ty mowisz o szerokosci czy głebokosci ??
mówię o średnicy a Astrze są właśnie 130 mm z tyłu i z przodu
sorki dopiero teraz zauważyłem -gapa ze mnie
nono.gif chyba jesteś w błędzie...
z przodu sa 165 mm. Jak masz wersję 3d i chcesz dać głębsze głośniki, niż oryginalne (ale max 60 kilka mm) to przygotuj się na przycięcie o ok 4-5 cm prowadnic szyb. jak jeszcze głębsze to będzie problem z otwieraniem szyb.
Z tyłu to masz 130 ale z przodu tak jak mowiłem wyzej sa 165 zespolone z dystansami, jesli wymienisz na inne to musisz kupic/zrobic z mdf dystanse...
Tu sobie poczytaj....http://www.audiotuning.pl/car-audio,opel_astra.html
Szczerze mowiac to nie jest ani 130mm ani 165mm... Cos posredniego, ale blizej temu do 16.5cm, zdecydowanie. To dzielo sztuki inzynierskiej jest zespolone z plastikowym dystansem, ok 20-25mm glebokosci.
> to jest 165mm, z odpowiednią przelotką z 3 śrub na 4 i tyle
Jutro zmierze, walaja sie takie u mnie, ale membrana na 90% jest mniejsza niz w standardowym 16.5cm. Na pewno caly glosnik jest mniejszy - nie ma elementu kosza ktory odpowiada za mocowanie glosnika, jak w standardowych... Niewazne zreszta, jedne z najgorszych fabrycznych glosnikow, a to nie jest wysoka liga zlosnik.gif
