Fiat Code.. się przegrzewa???
Witam, mam taką dziwną nową przypadłość z fiat code. Otóż rano, jak jeszcze samochód jest nie nagrzany słońcem wszystko działa OK. Ale jak samochód postoi na słońcu to muszę kluczyk wsadzić kilka razy do stacyjki żeby zgasła lampka fiat code. Nie wiem czy to zbieg okoliczności z tym nagrzewaniem się samochodu w upały czy może pada imobilajzer. Co to może być? spotkła się ktoś w takim dziwnym zachowaniem?
> moze glupie pytanie ale przypadkiem nie uzywasz kluczyka matki?
ja cały czas uzywam kliczyk matki .. do 2 lat i jest OK palacz.gif podoba mi się i tyle ... palacz.gif
nie, nie matka. Chyba ze sie kluczyk juz wyeksplatował.
> ja cały czas uzywam kliczyk matki .. do 2 lat i jest OK podoba mi
> się i tyle ...
A właśnie jak sie jego uzywa to czasami moze sie zapalic i nie zgasnac keycode...
> zgasnac keycode...
żarówke mam wykręconą palacz.gif bo sie świeciła ...
> Sprobuj drugim kluczykiem.
cos tez nie halo drugim kluczem, a da sie wogóle wyłączyć to cudo?
Da sie odlaczyc. Musisz jechac do jakichs fachmanow od elektroniki samochodowej lub dobrego serwisu alarmow.
Czy będzie lepiej po porządnym wyczyszczeniu rowka kluczyka (z oby stron?)
> Ludziska, wie kto jak to g..o wyłączyć bo mnie zaczyna wq.....
Miewam czasem podobny problem, jak widać nawet po liftingu tego nie poprawiono...
Najczęściej latem, nieważne który kluczyk używam, ale jak jest chłodno to też się zdarza (tyle że łapie "już" za drugim-trzecim razem).
Słyszałem, że zdarza się tak również przy słabym akumulatorze - ale żeby latem ???
> żeby latem ???
ostatniej zimy padał często, ale myślałem ze do jesieni jakoś pociągne zlosnik.gif
> Czy będzie lepiej po porządnym wyczyszczeniu rowka kluczyka > (z obu stron?)
Ciekaw jestem czy pomogło tylko u mnie.
U puncie tak mialem kiedys. Ale ja uzywalem klucza matki. Czasmi musialem po 2 razy przekrecac smile.gif
> Pomogło
Mi nie pomogło, ale dowiedziałem się że za 70 zeta można to cudo wyłączyć
Może ktoś coś wie jak dorobić drugi kluczyk nie mając "matki" ?
Niestety "krzyżacy" mieli tylko jeden klucz ten z diodą i przyciskiem a z tego co się doczytałem, to nie "matka" więc trzebaby jakoś się ratować. ideia.gif
> narazie pomogło wyczyszczenie klem akumulatora
> i od kilku dni działa bezproblemu
mi tez sie raz ostatnio zapalil podczas jazdy ale przy kolejnym zaplnie nie bylo problemu. moze to rzeczywiscie od upalow smile.gifhehe.gif
