Jak usunąć gumę do żucia z wykładziny samochodowej?
Witajcie!
Zna moze ktos z Was na to sposob?
Pomocne bedą mi wszelkie rady.
Pozdrawiam!
Jeżeli jesteś w stanie wyjąć wykładzinę (nie wiem o której piszesz) z auta i jest nieduża to do zamrażarki, guma stwardnieje i wyskrobać. A jak nie to spróbuj w markecie jakieś stain removera - są takie co radzą sobie gumą, ale mogą jakieś odbarwienia zrobić frown.gif
Niestety nie dam rady wyjac wykladziny podlogowej. Tzn musialbym wyjmowac fotele, tunel srodkowy, itd.
Sprobuje tak jak piszesz jakims mocnym srodkiem czyszczacym.
A czy moge sprobowac benzyna ekstrakcyjna, czy jest ryzyko uszkodzenia wykladziny??
Sprobować możesz, ale najpierw może zamocz patyczek higieniczny, taki do uszu w benzynie i delikatnie sprobuje czy to w ogole bedzie schodzic, bo IMHO nie bedzie, ale ze mnie taki chemik jak z koziej dupy traba grinser006.gif
moze wyskrobac troszke wydlubac
Oczywiscie, co sie dalo wydlubalem. Jednak jeszcze troche tego badziewia jest na wykladzinie i bardzo mnie to denerwuje angryfire.gif
Moja dziewczyna właśnie sobie poradziła z gumą do żucia roztartą na kolanie na spodniach.
Użyła do tego sprayu używanego m.in. do sprawdzania szczelności maszyn
Nie wiem jak sie nazywa ani co dokladnie zawiera, ale leci z niego strumien gazu
o temperaturze -50 stopni.
Psikniesz czymś takim i potem skrobiesz. Tak parę razy i schodzi bardzo pięknie ok.gif
> Witajcie!
> Pozdrawiam!
Nie wiem, czy przy gumie do żucia Ci się to sprawdzi, ale mam sposób na czekoladę. Polewam zabrudzone miejsce jak najgorętszą wodą, która jeszcze nie powoduje uszkodzen tapicerki (trzeba sprawdzić w mało widocznym miejscu). To zmiękcza czekoladę tak, że daje się ją (trzeba to robić natychmiast) wyprać odkurzaczem piorącym.
Przerabiałem ten sam problem 2x , wykladzinie nie zaszkodziło
> Witajcie!
> Pozdrawiam!
W Norauto widziałem środek do usywania gumy z tapicerek wiec możesz sie popytać w okolicznych sklepach motoryzacyjnych może znajdziesz coś takiego, kostował chyba cos kolo 12 zl
> Witajcie!
> Pozdrawiam!
Sproboj Vanish Powershot - u mnie dal rade z wszystkimi mozliwymi plamami.
> maszyn
> strumien gazu
Identyczny spray jest stosowany w elektronice.
Przykładowy - Kontakt Freeze 75 f-my Kontakt Chemie.
Dostępny praktycznie w każdym sklepie z elektroniką,
cena to ok. 30PLN/200ml. Schładza max. do temp -49 stopni C.
edit: środek jest bezbarwny, niepalny, całkowicie odparowuje
mialem taka sama przygode na fotelu,kiepsko wygladalo,wzialem kartke papieru czysta i zelazko,polozylem kartke na gumie i prasowalem ja(tapicerki oczywiscie nie,co by sie moze nie przypalila),gdy guma sie rozgrzala ladnie zostawala na papierze,pare zmian kartki i jest czysciutko.
potrzeć taką gumę kostką lodu.
kiedy stwardnieje - wykruszyć.
> Witajcie!
> Pozdrawiam!
> - więc idealny
Dokladnie, najlepsza zanana mi metoda usuniecia gumy do rzucia to zamrozic gada smile.gif
Np. Kontakt Freeze 75 zapewne bedzie idealny do tego celu, a jezeli nie on, to wystarczy sprezone powietrze w sprayu (np. do czyszczenia kompow) bo wyraznie pisze aby trzymac pojemnik pionowo do gory, oczywiscie sprawdzilem co bedzie jak go odwrocimy "do gory nogarmi" ano wtedy mrozi idealnie, testowalem nawet na rece i mrozi naprawde skutecznie (pozostal spory siniak) zlosnik.gif
pzdr.
> strumien gazu
> bardzo pięknie
Tylko trzebna z tym uważać. Bardzo dawno temu, jeszcze w podstawówce, robiliśmy sobie różne jaja z zamrażaniem gaśnicą śniegową. Kiedyś chłopaki zamrozili kalosze pana od prac ręcznych i postawili mu je na biurku. Facet jednym ruchem ze złością szurnął je na podłogę, a one się rozsypały, jakby były ze szkła. Drugi raz zamrozili zasłony, przedtem je zasłaniając. Nayczycielka zamaszstym ruchem chciałą je rozsunąć zlosnik.gif Też efekt był jak na kreskówce.
Witajcie ponownie!
Wlasnie tak zrobilem. Lód w woreczku na kostki do napojów, natarlem miejsca w ktorych byla guma. Gdy stwardniala, wykruszylem wszystko i nie ma sladu yay.gif
Mimo, iz na dworze temp. ok. 30 stopni, a w aucie pewnie duzo wiecej, sposob sprawdził sie swietnie waytogo.gif
