Megane I - praca silnika...
Megane I z 2001r. Silnik K4J a więc 1.4 16v. Przebieg 90 kkm.
Silnik, od kilku tygodni, na wolnych obrotach wpada w "dziwne" drgania. Nie zależnie od jego temperatury. Drgania te są przenoszone na cały samochód. Obroty utrzymują się na poziomie ok 700 obr/min i nie "falują".
Wymieniłem wszystkie 4 cewki na DENSO, wszystkie 4 świece na NGK. Wymieniłem również "łapę - poduszkę" pod zespołem napędowym.
Dalej to samo!
Dodam, że również od kilku tygodni silnik "słabiej" reaguje na gwałtowne wciśnięcie pedału przyśpieszenia, oraz dławi się - przy powolnym wciskaniu pedału przyśpieszenia jest trochę lepiej.
To samo jest zarówno na benzynie jak i na LPG.
Wasze rady, sugestie?
> Witam,
> drgania.
Mam podobny przebieg i podobne objawy. Tylko silnik mam 1,6l.
Oczywiscie nie mam pojecia coi to jest, moj mechanik za 10 dni wraca z urlopu...
Delco
