Corsa E - silniczek regulacji klap
Auto to Corsa E 1.4T 2019. Klima manualna. Przy ustawieniu nawiewu na nogi i na środek na nogi leci ciepłe powietrze zamiast zimnego... na szczęście samo ustawienie na środek wieje chłodnym. Ktoś napisał żeby wymienicz silnczek regulacji klap. Kojarzycie gdzie się to znajduje? Szukam jakiś tutoriali do tego ale dla tego modelu nic nie znalazłem
Silniczki są po lewej stronie obudowy nagrzewnicy.
Ten wyżej jest od klap, ten niżej, od temperatury.
