Olej do DSG 7-biegowe.
Czy olej o oznaczeniu G052182A2 (oryginał) będzie ok do 7biegowego DSG montowanego w nowej fabii z silnikiem 1.0 ?
Co ewentualnie zamiast oryginału można wlać ?
Czy filtr do skrzyni brać oryginał czy można godny zaufania zamiennik (jaki) zastosować ?
Nie będzie ok.
I nie masz żadnego wymiennego filtra w skrzyni.
kupujesz 3x 1l G055512A2 (zalewasz około 2,5l, czyli więcej niż fabryczne 1,7l, którego jest za mało), 1l G00400A2, korek mechatroniki N90414203 i korek skrzyni N10037105
Czemu chcesz wymieniać olej ?
Żeby zyskać więcej czasu na nazbieranie kasy na remont kapitalny :skromny:
Nie ja tylko teść, 60kkm mu wybiło i chce wymienić.
17 godzin temu, DamianB napisał(a):
Nie będzie ok.
G00400A2 - to jest olej (płyn hudrauliczny) mechatroniki ?
Tego trochę nie rozumiem ?
Taki żarcik, że użytkownicy tej skrzyni dzielą się na tych co już remontowali i tych co dopiero będą remontować
Kiedyś na pewno. 🤣 Dziś się dowiedziałem, że przy 120-140kkm teść będzie chciał zostawić obecne i wziąć najprawdopodobniej kolejne nowe więc w sumie nie wiem czy jest sens teraz przy 60kkm wymieniać. Do tych 200kkm te DSG (przy normalnej jeździe) chyba są bezproblemowe ?
1 minutę temu, DamianB napisał(a):
Tak
[emoji106]
Te z czasów pandemii to nawet i poniżej 40kkm miewały wymieniane sprzęgła. Chyba taka jakość części wtedy (i ciągle do teraz?) była [emoji848]
