ŚCINA OPONY TYŁ
CZY KTOŚ Z KOLEGÓW WIE CZEMU MÓJ STILO ZACZĄŁ ŚCINAĆ OPONY Z TYŁU BRZEGI OD WEWNĄTRZ - POWIETRZA JEST PRAWIDŁOWO confused.gif
Ja bym sprawdził geometrię tyłu to kosztuje pare złotych, przynajmniej będziesz wiedział czy stoi prawidłowo.
Do diagnosty na sprawdzenie geometri ,jedyne sluszne rozwiazanie ok.gifoslabiony.gif
Hm ale tył nie ma regulacji ci się mogło rozjechać nie wpadłem do dziury ano nic podobnego
mój Focus tak miał ale z przodu geometria pomogła ale niestety na krótko
Ano niestety tył jest nastawiony na stałe. Jeśli tnie opony, to podejrzewam, że trzeba będzie całą belkę wymienić. beksa.gif
I wlaśnie dlatego to jest niepokojące. A na geometrii zrobisz pomiar ustawienia tylnych kół a nie regulację (no chyba że u kowala...)
Masz wybitą tulejkę w tylnej belce (koszt takiej tulejki około 80 zł na allegro w ASO nie wiem)
Tuleja gumowo-metalowa kosztuje jakieś 65 zł na allegro, w ASO podobno tyle samo.
Czym się objawia wybita tuleja ? Nic nie stuka , brak luzów sprawdzane już było
> sprawdzane już było
Wystarczy że się guma odklei od tulei. Nie wyczujesz tego przy sprawdzaniu a nawet nie musi stukać. U mnie też tylną prawą oponę wyrywa i będę zmieniał. Jestem tego pewien ze względu że miałem to samo w fiacie siena. Poza tym sam to wymieniałem i jak nie wybijesz tuleii to tego nie zobaczysz. Problem w tym że musisz mieć prasę żeby wprasować nową tuleję. Tylna belka nie jest regulowana wiec nie ma to nic ze zbieznością. Drugą ewentualnością jest tylna piasta w kole ale myślę ze gdyby była zjeżdzona to byś to słyszał.
Mam do wymiany te tuleje w belce tylnej, ile placiliscie za wymiane tylnych tuleji? W ASO, czy w innym zakladzie?
Czy ktos zna numer tej tuleji w ASO?
pzdr...
/kustosz
