A miało być tak pięknie....... !!!!!!!!!
Drodzy koledzy, musze sie z wami czyms podzielic. Pojechałem sobie w sobote ze swoja serce.gif swoja asterką na działeczke odpocząc po całym tygodniu pracy. Wyobrażcie sobie ze przez prawie dwa dni nie miałem nic poważnego do roboty przy mojej Asterce. Wszystko nareszcie jest w porzadku - do niczego sie nie mozna przyczepic. Jedyne rzeczy jakie mi zopstały do zorbienia to: wypucowanie i odkurzenie mojej asterki i porobienie jej pare ładnych zdjec cool.gif co by ja miec w komputerze gdy ona na parkingu nocuje hehe.gif
Zrobiłem fotki i nawet na forum chciałem sie swoim jezdzidełkiem pochwalic ale niestety ............wracając z dzaiłki podechalem po hipermarket po poszlismy na zakupu - wracamy po ok 0,5 h i co..... pod samochodem duża plama wody? Otworzyłem maskę patrze i patrze wszedzie suchutko, kłade sie na ziemi zaglądam pod spód i tez suchutko - mysle - wszystko jest dobrze - ale nagle patrze na zbiorniczek wyrównawczy z płynem chłodzącym i ....wcale go nie ma - nic a nic (no może troszeczke na dnie) shocked.gifshocked.gifsciana.gif No nic jakoś dojechałem (nawet temperatura nie podniosła sie gwałtownie) i dzwonie po swojego zaprzyjaźnionego mechanika - obejrzał schylił sie ( ja z nim) i patrze jak dośc szybko reszta płynu wypływa (jak sie patrzy od przodu to gdzie z mierjsca za silnikiem) - mechanik orzekł ze to z jakis połączeń gumowych które tamtedy przebiegają. We wtorek jade do niego i sie dokładnie dowiem. Ale nie powiem, troche jestem zdenerwowany (urlop za 2 tyg) !Czy to może jakis zacisk sie obluzował albo guma weża sparciała awłaszcza przy takich temperaturach) Czy ktoś może miał coś podobnego?
>No nic
> gwałtownie)
Nic? to sie okaże! Nie mogłęś dolać wody? temperatura nie wzrosła bo pewnie było zamało wody i nie doszło do czujnika... a może nie
Okaże sie puźniej. Ja bym dolał wody a nie jeździł bez z niskim jej stanem
> sobote ze swoja swoja asterką na działeczke odpocząc po całym
> nie ma - nic a nic (no może troszeczke na dnie) No nic
> Pozdrawiam
Fakt .Trzeba było wrócic do marketu i dokupić płynu chłodniczego.Posprawdzaj po złączkach i gumach czy nie ma przecieku , tylko dolej płynu i go nagrzej troche.
U mnie było efektownie. Zamykam samochód, ledwo odszedłem 3 metry od auta a tu jak pier..... , że aż podskoczyłem hehe.gif . Pekł przewód idący od chłodnicy do silnika. Ten zakręcony. Niema podróbek tego przewodu tylko oryginał GM który kosztuje jedyne 80zł. Od tamtej pory mam już spokój.
> stanem
Cos ty chłopie miał z polskiego
Sory za błędy ale pisałem szybko w przerwie meczu, a z polskiego to 5 zlosnik.gif
u mnie bylo podobnie - tyle ze w zimie - poszalalem woja asterka na sniegu na parkingu - bączej wirazyk itd i stanolem na fajeczke .ysiadam i nagle slysze dzwiek jakby ktos zaczol sikac dosc obficie i tak patrze na mego bolida a tu on szczy plynem chlodniczym shocked.gifshocked.gif po ogledzinach ze znajomimy stwierszilismy ze wywalilo popme wdona a konkretnie uszczelke na niej (gomowa okragla). dolalem borygo ktore jeszcze mialem w bagazniku i smignolem do domu , potem przy wymianie paskow i popmpy okazalo sie ze nasze ogledziny byly w 100% trafne.teraz jest ok smile.gif
> chlodniczym po ogledzinach ze znajomimy stwierszilismy ze
A co to jest "popme wdona" hmm.gif cos nowego wymyslili w oplu ??
> Pozdrawiam
Instalacje LPG niestety ingerują w układ chłodzenia.Sam miałem tak w Janosiku ,trójniki były plastikowe i się zdeformowały .Dokręcanie cybantów nic nie daje .Trójniki powinny być metalowe i dobrze spasowane.
