Podswietlenie konsoli predkosciomierza
Hej,
Wysiadlo mi dzisiaj calkowicie podswietlenie predkosciomierza + 'ile paliwa zostalo' + km zrobione od nowosci wink.gif Lampki nad konsola swieca wink.gif (tam gdzie np. jest kontrola ze swiatla wlaczone jest ok)
Pytanie mam jak to wymienic i jakie zaroweczki potrzebuje ? Zakladam ze sa 2 bo w zime wysiadlo mi podswietlanie na dole tzn. od 140km/h i czesc kontrolki paliwa bylo ciemne... Nie wiem jak sie do tego zabrac :> Prosze o jakas pomoc wink.gif
> Hej,
> paliwa zostalo' + km zrobione od nowosci Lampki nad konsola
> swieca (tam gdzie np. jest kontrola ze swiatla wlaczone jest
> ok)
Odkręcasz obudowę kolumny kierownicy (krzyżak jeśli dobrze pamiętam), potem imbusem dwie śruby mocujące całą tą budkę z zegarami od strony kabiny i trzeci imbus od strony szyby przedniej, demontujesz linkę prędkościomierza (jak masz zegary z linką), potem odpinasz dwa złącza elektr.
Obracasz oną budkę pleckami do siebie, widzisz tam 4 abo 5 ... nie pamiętam dokładnie ... mocowań żarówek, lekko w lewo i masz takie mocowanie wyjete ... wyciągasz żaróweczkę starą, wkładasz nową ... i teraz składasz ok.gif
Żarówki mają być całe ze szkła, najmniejsze jakie będą mieli ... mniejsze niż masz w bocznych kierunkach. Powodzenia.
> Hej,
> ok)
prosze bardzo
Kluczyk inbus to 5
Porobilem fotki jak to odkrecalem i robilem
http://pac.pl/~w-cool/sej/
> Ok dzieki Zrobilem to wlasnie i wszystko hula
> Kluczyk inbus to 5
> Mozna dodac do tego opisu co jest na stronie centomani
> jak juz tak daleko byles trzeba bylo zakladac zegar od MPi
Ten jest tez dobry w mpi wymiana podswietlenia wiaze sie z lutowaniem bo tam sa chyba diody zeby.GIF
> BTW ladnie masz kiere obszyta
