Jak objawia się zapchanie wtryskiwacza?
Czy pasuje do tego taki objaw :
Na zimnym silniku (w obecnych upałach po 8 godzinach od ostatniego uruchomeinia smile.gif) silnik zapala normalnie ale po okolo 5 sekundach zaczyna sie jakby dlawic, nierowno pracowac, obroty skaczą +- 2 kreski, po przegazowani objaw ustaje ale jeszcze przez 20 sekund czuć spadek mocy? Potem jest OK az do nastepnego 8 godzinnego postoju....
Objawy pojawily sie dzień po wymianie kabli i swiec i tydzien po zalozeniu instalki LPG IV generacji. Probowalem wyleczyc brawke m.in. poprzez czarny STP ale nie ponmoglo
> uruchomeinia ) silnik zapala normalnie ale po okolo 5 sekundach
> postoju....
objawy to świecąca marchewa
bzdura.
zapieczone wtryski nie są sygnalizowane marchewką.
Co innego uszkodzenie elektryczne.
> postoju....
Jak ten STP stosowałeś??
Trzeba zalać butle na 15L i wyjeździć wszystko z but.gif w podłodze. Jak nie pomoże to przyczyny szukaj gdzie indziej....
BTW. STP lej biały albo czerwony.
> Trzeba zalać butle na 15L i wyjeździć wszystko z w podłodze. Jak
No wlalem butle ale na polowe baku (w instrukcji pisza, ze na 50 litrow ja wlalem na 25) No i buta tez w podlodze nie mialem
BTW. chyba nie musze pisać że operacje "czyszczenia wtrysków wykonujesz za jednym zamachem, tzn. lejesz siuwaks na 15-20L i wyjeżdzasz na raz w trasie.
Jak bajurke będziesz wyjeżdzał przez miesiąc to nic nie da...
Ja bym podjechał do macherów od gazu. Mejbi to oni cosik pobuszowali za bardzo...
> za bardzo...
No ale problem wystepuje przy odpalaniu na PB, na gazie chodzi jak trza. Czy mimo to przycyzna moze byc np zle ustawienie instalki?
Jesli na PB jest ok to obstawiam na przeplywomierz... na 80%. Przejedz sie do Aso i tam Ci prawde powiedza, za 41 zl mnie zdiagnozowali
> zdiagnozowali
może - komp może łapać błędy od żle odciętych wtrysków. Programuje się i głupieje. Zobacz najpierw z tym czyszczeniem - obstawiam że to to skoro po rozgrzaniu jest ok.
> za bardzo...
nie pchaj sie do wtryskiwaczy tez miałem kłopot myślałem że wtrysk na 1 garze pada kupiłem sprawną uzywkę zapłaciłem mechanikowi za wymianę (razem to pykneło 250) i okazało się że wymieniony wtrysk jest cacy a problem pozostał koledzy poradzili mi wizytę u gazownika i w trakcje rozmowy wyszło że program jest sknocony miał nówkę poprawiony ale nie dał się wgrać service on line poradzili wymienić centralkę akurat posiadał wymienił załadował nowy program i jest wszystko cacy ale 250 w plecy a stp lej bo ja leję raz w roku od 5 lat i jak wydłybali wtrysk to był czyściutki jak nófka wiec udaj się do gazowników bo to ich wina że są takie objawy
> że są takie objawy
Do gazwonikow, tak czy tak sie wybiore, ale zastanaiwam sie (szykujac sie na ich kontrargumenty) jaki wplyw moze miec na moj problem instalka LPG, skoro problem wystepuje tylko wtedy kiedy samochod nie jest zasialny gazem (bo silnik jest zimny), a nawet wtedy kiedy wylacze mozliwosc zasilania gazem?.
Czy tez miales dokladnie takie same objawy jak ja tzn na zimnym silniku, kiedy silnik chodzil na PB? I jakiej generacji instalke masz ?. Ja zakladalem w Elpigazie IV generacji.
Instalkę ma 3 ale to bez znaczenia Na gazie chodził bez problemów chociasz marchewa czasami się zapalała zawsze problemy były na przejściu z powrotem na pb to napewno wina instalacji gazowej jedź do nich przyczyśnij odpowiednio jak się będą głupio tłumaczyć pozdrawiam u mnie walnięty był soft ale po wymiasnie centralki lpg (kompiterka) bo nowy nie chciał sie wgrac wszystkie problemy sie skończyły i tobie też tego życzę
