Kłopoty - poradźcie coś
Mam pytanie - jak sprawdzić (na razie domowym sposobem) sprawność układu chłodzenia a mojej Asterce. Chodzi mi np: o to czy załącza się wentylator ( bo na razie posiadając Astrę 1 rok słyszałem go chyba jeden raz), jak sprawdzic czy termostat sie otwiera ewentualnie na duzy obieg czy mały (wiem ze kiedys na forum było coś o sprawdzaniu nagrzewania sie jakis wezy dochodzących do chłodnicy). Ewentualnie moze ktos ma zdjecie silnika takiego jak moj i mogłby mi zaznaczyc który wąż sprawdzić , który powinnien byc gorący itd.
I co to może byc ze postój klikudziesiecio sekundowy na swiatłach to wskazówka temp wedruje na umowne 100 stopni. Bo w czasie jazdy nawet w takich temp. oscyluje miedzy 93- 95 stopni (tak na oko).
czesc
odpal astre i zostaw na pół godziny (masz gaz) a układ chłodzenia sam sie przetestuje. (nie odchodz za daleko)
Wygląda na to, że w Twoim silniczku chłodzenie działa prawidłowo.
Widzę, że masz podobny charakter do mojego i sam organoleptycznie musisz się przekonać, że wszystko jest ok.
A więc uruchamiasz zimny silnik i obserwujesz wskaźnik temperatury, cały czas sprawdzając czy przewód doprowadzający płyn do chłodnicy robi się coraz cieplejszy (jak staniesz przed samochodem przodem do silnika, to taki gruby czarny przewód u góry chłodnicy po lewej stronie).
Na samym początku powinien być zimny i jak wszystko ok to niewiele się rozgrzeje do momentu gdy strzałka wskaźnika temeratury znajdzie się w okolicach 90 st. C. Jeżeli stwierdzisz, że przewód rozgrzewa się zdecydowanie wraz ze wzrostem temperatury silnika to zoonk (termostat nie trzyma, do wymiany). W momencie otwarcia termostatu wskazówka zdecydowanie wykonuje ruch do dołu (po niżej 90 st. C) i szybko sprawdzamy przewód jak poczujesz, że staje się zdecydowanie gorętszy to wszystko w porządku termostat trzyma i otwiera się. W cześniej pisałeś, że raz słyszałeś wentylator to należy przypuszczać, że jemu też nic nie dolega. grinser006.gif
W silniczkach o dobrej kondycji wentylatory włączają się tylko w ekstremalnych warunkach np. upalne dni stanie w korkach.
Pozdrofka
