Program serwisowy potrzebny
Witajcie
Czy jest szansa ściągnąć od kogoś program serwisowy? Koledze ciągle świeć check w astra 1.8 16V niby czujnik ustawienia wałka, wymienił na nowy zrobił 100km i znowu świeci a auto traci moc i jezdzi tylko do 4000 obrotów potemprzerywa, jechalismy na trasie i nagle wszystko sie uzdrowiło ale po ponownym odpaleniu auta znowu to samo frown.gif
program serwisowy nic tu nie da bo potrzebny jest specjalny wkład który posiada tylko opel. Co do tego co napisałeś to Sonda Lambda bo wymiany. Przy niej też sięświeci check ale nie zawsze kod wyskoczy.
> kod wyskoczy.
Właśnie bylem na komputerze i sonda lambda niby OK hmm stwierdzili tylko ten czujnik frown.gif zapodalem nowy i znowu to samo
> ile auto ma latek ?? Jeśli okolo 10 to sądziszcze do wymiany 100%
no 95 rocznik ale najechane 80 000 ino hmm tzn tren silnik ma 80 000
> Witajcie
> znowu to samo
Z objawów wynika rzeczywiście że to czujnik wałka, miałem tak samo tzn często zaświecał mi się check i wtedy autko przejawiało objawy jw. ale czasem wystarczyło go zgasić i odpalić jeszcze raz i było ok. Jednak pewnego dnia sie wkurzyłem i wymieniłem. Od ponad roku wszystko OK
A gdzie był kupiony ten nowy czujnik? Słyszałem że na alegro trafiają sie takie niby nowe niby orginalne które nie wytrzymują ekstremalnych temperatur. Ja wprawdzie swój kupiłem na allegro za całe 120 zł i narazie odpukać jest ok.
