Dziwne dzwięki podczas hamowania gdy auto jedzie do tyłu.
Podczas hamowania słychać dziwne stukanie. Jak jade do przodu taki problem nie występuje. Co to może być? Z góry dzięki za info.
> Witam
Być może spadł ci samoregulator. Przestał działać (nie kasował luzu) i wypadł ze szczęk. Tak czy owak koło i bęben musisz ściągnąć i dopiero wtedy się dowiesz.
Dzięki za info będę musiał to sprawdzić. Pozdrawiam
Okazuje się że to nie to. Coś stuka z przodu. Jeszcze nie zagladałem. Nie przypuszczam, że to klocki bo zmieniałem je miesiąc temu frown.gif
Jeżeli jest to "rytmiczne" to zobacz czy na tarczy nie zrobił się za duży "grzyb" i w jakimś miejscu odpadł. Z jednej strony jest łagodny i jadąc do przodu wszystko jest OK. Najprostszy sposób na pozbycie się tego to obstukanie tarczy po obwodzie dokładne.
Sprawdziłem dzisiaj i jak się okazało niestety mam tarcze do wymiany :/
