odglosy z pompy paliwa
cos ostatnio wyje mi pompa paliwa. wycie wystepuje tylko po dobrym nagrzaniu i jezdzie w cieple dni / popoludnia
przy starcie pompy ( kluczyk na zaplon) nie slysze zadnych niepokojacych odglosow!
zaczyna wyc po przejechaniu jakis 40 -60 km. jednak tylko gdy jest upal! np dzis rano wracalem 300km z dzialki i pompa mimo ze w baku bylo ponizej polowy nawet nie zamialaczala, jednak gdy wracalam z pracy w 34 st upale to juz po 40 km cos tam slyszalem!
i teraz nie wiem co robic!
czy wypruwac pompe z baku i ja czyscic czy szkoda na to zachodu i pompe odrazu wymienic na jakis :
a)zamiennik (allegro za ok 150pln)
b) kupic cala pompe z rozbitka z angli za 200pln ?
jak myslicie?
czy czekac az odglosy sie nasila ?
wszystko zależy czy masz pompę typu "toya" czy coś zrobionego z odpowiednich materiałów...
np. ja mam u siebie oryginał 16-letni i owszem ... wyje jak dzika, przy wysokim apetycie na paliwo (niska temp. silnika, wys. obciążenie) po prostu jest dziura w "gazie" i ma muła.
to najwyższy czas na zakup nowej,
tyle, że j.w., można to zastosować wiedząc, ze autko nie stanie w pewnej chwili na drodze alien.gif
Kiedys na ktoryms forum Daewoo ktos napisal ze dolewal do paliwa mala ilosc oleju silnikowego w celu polepszenia smarowania pompy paliwa i ponoc to pomagalo hmm.gif
> ja mam jeszcze LPG
no wlasnie ja LPG nie mam
zastanawaim sie czy jest sens to wyciagac i czyscic cos tam ?
czy to juz poprostu sam wirnik wyje?
bo rozbieralem ostatnio pompe od vw golfa 3 i lozysk to ja tam nie widzialem!
nie no nie bede robil z samochodu trabiego.
> widzialem!
no , nie ma, są tulejki ślizgowe
ja proponuję tak - jak już będzie cały czas ją słychać to wymień i tyle
z tym, że jesli kupisz podróbę jakąś to na 90% będzie głośniejsza niż oryginał
> slyszalem!
> jak myslicie?
na moje oko to pompka moze powoli mowic papa, u mnie dwa razy zassala sachare w baku i od tamtego czasu tez chalasuje, znajomy mi mowil ze wlal preparat do czyszczenia ukladu paliwowego i to mu pomoglo, ja u siebie tego nie probowalem. pojezdza az padnie.
U mnie zaczęła wyć i wymieniłem sam wkład. Samochód ma prawie 3 lata, więc moim zdaniem trochę za szybko się popsuła, ale co zrobić.
