Koniuszko
  1. Chodzi mi o to, aby łatwo się zmywał syf, np. Od opon. Polecam farbę ceramiczną, ściana oddycha i dobrze zmywalna, przy dzieciach niezastąpiona a w garażu też dobrze się spisuje. na posadzkę zainwestowałbym w farbę chlorokauczuk lub coś podobnego, sam jestem na etapie wykańczania garażu więc pewne próby i błędy mam już za sobą
  2. Witam, okolice Bytomia jakiś zakład który odnowi zadrapania i zagniecenia na tapicerce pseudo skórki? Dotyczy boczków drzwi, słupki i takie tam elementy bez foteli, widoczne zadrapania, otarcia.
  3. Koniuszko odpowiedział Koniuszko na temat - Motokącik
    Nie wiem czy wymieniane nie byłem przy tym, możliwe ze efekt jest jak u Ciebie akurat było by pół roku, uszczelke mam grubszą niby wzmocniona, zalecana przy LPG na stronach fanów modelu, rozważam opcję zdjęcia zaworów i dokręcenia lekko głowicy jak dawniej się robiło, co do wycieku pekł mi przewód pod ssącym dlatego nie widziałem bokapało po bloku, póki nie siadł całkiem, większość przewodów już leciwa w dłoni, pytanie gdzie bytom okolice dorwać przewody zdaje się fi16 to bym hurtem wymienił wszystkie na nowe
  4. Koniuszko odpowiedział Koniuszko na temat - Motokącik
    odpalać odpala bez problemu tylk ododanie gazu powoduje że zachowuje sie jakby paliwa mu braklo po czym startuje, i tak rzez chwile, więc zachowuje się jakby płyn był. ech auto trzeba zrobić, zacząłem inwestować więc teraz bardziej opłaca się go zrobić niż złomować
  5. Koniuszko odpowiedział Koniuszko na temat - Motokącik
    ad 1 raczej nie, bo jeździłem nawet bez korka i też znikało (korek tylko lekko przykręcony aby nie tworzyło się ciśnienie) ad 2 też tego się boję bo jak na zimnym odpale to szarpie jakby cykle wypadały ale nie mam jak sprawdzić czy po zgaszeniu po paru godzinach w cylindrach nie ma płynu. Jeżeli tak to znaczy że upg znów padło a ten silnik wrażliwy ponoć na przegrzania
  6. Koniuszko odpowiedział szyman na temat - Motokącik
    W USA to nikt nie patrzy czy auto szpachla tam jak się robi to od początku piaskowanie wstawki spawanie i lakier, z miernikiem lakieru wątpie aby ktoś biegał przy kupnie, u nas jest moda na auto nie bite, lakier fabryczny na 20latku itp pierdoły,stąd te problemy Co do przeglądów mnie na szarpakach wyrwało wachacze efekt 2 tyg auto uziemione i zrobione, jak się robi a nie łata to nawet 20 latek jest bezpieczniejszy niż 10cio wbrew temu co rząd twierdzi że stare auta to śmierć
  7. Potrzebny mi kontakt z kimś kto jeździ takimi autami, dokładnie Rover 216 Przypadłość: Wycieki płyny chłodniczego Szarpanie po dłuższym postoju Dotychczasowa kuracja: Wymienione UPG, Rozrząd kpl Wymienione przewody wodne Efekt: Nadal ubywa płyn, ktoś to opanował? Własne wnioski: Znów padło UPG po pół roku od wymiany, inne przyczyny. Szukam naprawdę dobrego mechanika który to zrobi lub pomysły gdzie szukać. Najmilej widziane wypowiedzi ludzi jeżdżącymi autami tej marki, Rover to jak na nasz rynek specyficzne auto więc dywagacje co i jak odpuście sobie, proszę o konkretny warsztat Śląsk gdzie robią takie auta lub mechanik z powołania ewentualnie własne doświadczenia z tym modelem
  8. > Ciężarówka do 3,5T podlega takim samym ograniczeniom jak każdy inny samochód o DMC do 3,5T. > Pozdrawiam BAS Faktycznie, mój błąd, prawdopodobnie z faktu iż wcześniejsze doświadczenia z ciężarowymi to duże DMC 7t
  9. też sobie cenię kratkę, tegoroczne wakacje zapakowany po dach, a jak trzeba coś dłuższego to nie problem przesunąć ją za pierwszy rząd siedzeń, ewentualnie na krótko zdjąć
  10. kratkę musisz ściągać ? Ja mam kupione z kratką i na 5 osób, jako że kombi przydaje się jak jadę na wakacje. Rozważ opcję zostawienia, jedyny minus to prędkość max 90 tak jak ciężarówki
  11. teoretycznie tak ale wg nowych przepisów można ciągnąć przyczepę cieższą niż 750kg bez E pod warunkiem że zestaw nie przekroczy 3,5t w przypadku B, ciekawi mnie czy w mojej sytuacji mogę holować cięższe pod warunkiem że nie przekroczę 7,5t. Było by to analogicznie dopuszczalne do kategorii B co zrobili chyba że nowe przepisy dotyczą tylko B a pozostałe kategorie bez zmian, nie wiem, nie zagłębiałem się aż tak dokładnie
  12. Koniuszko odpowiedział el_diablo na temat - Motokącik
    dedykowane haki do auta przeważnie zakłada się w miejsce zderzaka tylko plastik zakładasz swój, chyba że producent przewiduje mocowanie do podłużnicy bez ściągania zderzaka. Jeżeli twoje auto to to w opisie lancerek to ze zdjęć wydaje mi się iż montujesz go na podłużnice, najważniejsze przy kupnie używanego haka to tabliczka z homologacją bez tego nie zarejestrujesz.
  13. Od jakiegoś czasu zanosiłem się na zrobienie sama kempinga, ale przepisy się dość mocno zmieniły i teraz łatwiej szukać czegoś z papierami do przeróbki niż budować bo podobno rejestracja sama to kosmiczna cena. Wracając do tematu, szukałem gotowej przyczepy, jest sporo ale większość o dmc powyżej 750kg, i tak zacząłem kopać i trafiłem na artykuł w AŚ Cały tekst Quote: mając prawo jazdy kategorii B można prowadzić auto o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg wraz z przyczepką o dmc do 750 kg – razem 4250 kg. W praktyce oznacza to, że do furgona (takie auta często mają dmc równe 3500 kg) możemy jeszcze podłączyć lekką przyczepkęi jechać. Sprawa się komplikuje, jeśli przyczepa waży więcej niż 750 kg. Wówczas, mając zwykłe prawo jazdy kat. B, możemy ją ciągnąć,o ile dmc zespołu pojazdów (autaoraz przyczepy) nie przekroczą 3500 kg. Cały czas mówi się że kategoria B Czyli tak: B Auto DMC 3500 kg Przyczepa + auto = 3500kg od nowych przepisów auto 3,5t + 750kg przyczepa = 4250kg mając tylko B Jak ktoś czytał całość jest opcja ciągnąć bez dodatkowych uprawnień czyli E przyczepy większe niż 750kg pod warunkiem że masa auta jest większa niż 33% ale suma masy obu pojazdów nie przekracza 3,5t Jest to plus jak chcemy pociągnąć cięższą przyczepę. Teraz moje pytanie, mam kategorię C więc teoretycznie osobowym mogę ciągnąć skład większy niż 3,5t czyli powiedzmy auto 3,5t plus przyczepa o 33% lżejsza tj ok 1100kg razem skład daje nam 4.400 kg, kategorią B nie pociągniesz gdyż przekraczasz o 150kg ta więc teoretycznie można mając C gdzie mamy większy zapas ciężaru pojazdu B pozwala prowadzić do 3,5t C do 7,5t Czekam na wasze rozmyślenia i ewentualne poprawki jeżeli coś źle interpretuję przepisy, a jako że w tym kraju zawsze są interpretowane to każdy może mieć rację.
  14. Koniuszko odpowiedział wawo na temat - Motokącik
    Quote: statystykiFunkcjonariusze policji i straży miejskiej mają 180 dni na wystawienie mandatu za wykroczenie, które zostało zarejestrowane przez urządzenia rejestrujące. Od 31 grudnia 2010 r. obowiązują nowe terminy nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradary. Policja, straż miejska i inspekcja transportu drogowego mają teraz aż 180 dni na wystawienie mandatu za wykroczenia ujawnione za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego. Chodzi o sytuacje, gdy sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem. Z kolei w przypadkach, gdy funkcjonariusz stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy (np. źle zaparkowany samochód), a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu, mandat musi być obecnie wystawiony w 90 dni. W obu sytuacjach funkcjonariusze mieli wcześniej na to 30 dni. Ustalanie sprawcy Termin 180 dni obowiązuje nie tylko wtedy, kiedy policjanci potrafią ustalić bez trudu, kto kierował pojazdem. W takim czasie trzeba wystawić mandat (np. właścicielowi pojazdu) także gdy w momencie ujawnienia wykroczenia zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu i nie da się jej usunąć w czynnościach wyjaśniających. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np. zdjęcie z fotoradaru jest nieczytelne, a przesłuchany w charakterze świadka właściciel pojazdu nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy to on w danym miejscu i czasie kierował pojazdem, czy wówczas użyczył pojazdu innej osobie. Ministerstwo Sprawiedliwości i Policja od dłuższego czasu stoją na stanowisku, że przewidziany w art. 97 par. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia termin do nałożenia mandatu powinien być liczony od daty ujawnienia wykroczenia, a nie od daty ustalenia tożsamości jego sprawcy. Ujawnienie wykroczenia przez fotoradar następuje w dniu odczytania zapisów z pamięci urządzenia, a 180-dniowy okres to właśnie czas na to, aby wyjaśnić wątpliwości co do osoby sprawcy. Inne zdanie ma część prawników i straży gminnych dysponujących fotoradarami. W ich ocenie termin ten należy liczyć od momentu, kiedy sprawca przyznał się do popełnienia wykroczenia, stawiając się osobiście w komendzie lub przesłał podpisane oświadczenie woli. Kierowca trafi do sądu Przekroczenie instrukcyjnego 180-dniowego terminu skutkuje tym, że ani policja, ani straż miejska nie mają prawnej możliwości nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego. Mogą w zamian za to wystąpić z wnioskiem o ukaranie sprawcy do sądu rejonowego. Nowelizacja stanowi urealnienie terminów na nakładanie mandatów. Upływ poprzednio obowiązującego 30-dniowego terminu powodował, że znaczna część spraw trafiała do sądów nawet w przypadkach, w których sprawca nie negował faktu popełnienia wykroczenia, jego okoliczności i przyznając się do winy był gotów zapłacić grzywnę. Co kierowca może zrobić w przypadku otrzymania mandatu zaocznego Mandaty wystawiane kierowcom, którzy zostali przyłapani przez fotoradar, mają często postać mandatu zaocznego, który jest z reguły wysyłany drogą pocztową. Taki mandat zawsze powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę. Staje się on prawomocny z chwilą zapłacenia grzywny. Wpłacenie grzywny po upływie 7 dni od daty wystawienia mandatu zaocznego nie powoduje jego prawomocności. Grzywna taka formalnie podlega zwrotowi, a na sprawcę wykroczenia należy skierować wniosek o ukaranie do sądu. Źródło – Gazeta prawna
  15. > To nie stacjonarne nas trafiają, tylko te ukryte za przystankami czy krzakami przez SM trzeba bylo jechac przepisowo, a zdaje sie ze jest jakis punkcik ktory zakazuje sie im chowac, widzialem na YT przypadek jak osobowym zaparkowali przed suszarka bo ta stala blisko posesji to gosc celowo ja zaslonil swoim na protest, usunac go nie mogli wiec sami sie przeniesli co do tematu, czy chowanie sie moze byc uzasadniona podstawa do odmowy przyjecia bo nie wladza strzelajac z reki nie stosuje sie do przepisow? no i czy byl wczesniej znak? Stojacy na "grilu" to wiem ze znak musi byc, niebiescy nie, ale jak strzela z ręki to musza byc widoczni. Obok mnie regularnie stoją i jak ktos nie zwraca uwagi łapie się na grila, auto stoi 50 m dalej i nie musza sie chować, z daleka ich widac a jednak zbiory mają regularne
