Szarpie i pali wiecej
O jakiegos czasu moja Asterka cosik swiruje...
mianowicie. Pali za duzo 10l/100 - palil 8,7-9l/100 w jezdzie miejsko-wiejskiej.
Poza tym ostatnio cosik poszarpuje jak zdejmuje mu delikatnie noge z gazu na biegu. Nigdy tak nie bylo - najbardziej martwi mnie to spalanie.
aha dodatkowo skurczybyk czasem potrafi zgasnac z wysokich obrotow przy hamowaniu. poza tym nie od razu kopie przy kreceniu kluczykiem.
dodam ze byl robiony remoncik:
1.Po cisnieniu=0 w cylindru nr 3 wymiana pierscieni, jakies tam w silniku inne, pasek rozrzadu, rura z kolektorra ssacego do filtra powietrza (ktora rozsadzilo w strzepy po strzale z gazu)
2. Swiece, kable, filtry, (nie gra roli bbo nic nie trze- uklad hamulcowy), plyny
3. Termostat
4. Wymiana filtra gazu+regulacja.
5. Cieknaca miska olejowa (z korka wepchnietego na sile w ASO)
6. Cieknaca olejem uszczelka pod blokiem silnika.
Czy to moze byc ta gowniana cewka?? pomocy pls.
Wybieram sie dalego w trase (1600km) z rodzinka i musze miec wszystko w 100% sprawne. Czy moze cos pomoc podpiecie go do komp.?
aha check mi sie zapala przy przekreceniu stacyjki po zapaleniu gasnie - 12-31-12. stawiam komus bardzo dobre piwo za 100% diagnoze...
> miejsko-wiejskiej.
> spalanie.
> kluczykiem.
> hamulcowy), plyny
> 3. Termostat
> diagnoze...
Wg kodów to 31=Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)
Ja bym jednak sprawdził czujnik położenia przepustnicy także. Miałem to samo znaczy szarpie jak ściągasz nogę z gazu. Mówiąc inaczej hamowanie silnikiem. A to właśnie czujnik pp odpowiada m.in. za tę czynność. Inaczej mówiąc potencjometr w czujniku pp przekazuje info czy i jak wzbogacić mieszankę lub ją odciąć w zależności od położenia przepustnicy czyli wciśnięcia albo zdjęcia nogi z gazu.
Jeżeli czujnik pp jest uszkodzony to centralka pobiera info z czujnika prędkości obrotowej wału korbowego = (kod 31 ??) Trzebaby sprawdzić obydwa ale prawdopodobnie może być walnięty tylko jeden.
Najlepiej: omomierz i jazda po każdym styku czujnika pp. Jak opór=0 na którymkolwiek styku to czujnik do wymiany. Sprawdzić ze 3 razy dla pewności.
