Skrzypi!!
Jeżdżąc w podwyższonej temperaturze otoczenia zauważyłem w swoim autku, że przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające albo po nierównościach, które rozbujają zawieszenie, słychać w środku w kabinie SKRZYPIENIE. Skrzypienie jest powiązane z bujaniem zawieszenia - przestaje skrzypieć jak zawieszenie się uspokaja. Najbardziej słychać to w okolicy kierownicy, więc myślę, że przenosi się po kolumnie kierownicy. ASO smarowało i nic. Jak jest chłodno (rano) to jest OK. Jak się powietrze nagrzeje - skrzypi jak jakiś powóz z XIX wieku! Czy ktoś z Was miał / ma coś podobnego? Jak się tego pozbyć?
Być może to sławetne zacierające się górne łożysko McPhersona. wink.gif Wielu kolegów to miało, ale zawsze opisywali to jako "szuranie w kielichach". zlosnik.gif
U mnie też skrzypi przód jak w starej furmance, własnie wtedy jak buja nadwoziem, chyba to skrzypia gumy stabilizatora hmm.gif
u mnie tez cos skrzypi po stronie pasazera, fotel??? klocki ???nie wiem
Wymieniłem stabilizator - skrzypi tak samo. Podobno guma jest taka syficzna (dostawca valeo albo bosch - na jedno wychodzi), że w wysokich temperaturach zmienia swoje właściwości niewiem.gif
> wiem
> ja wysadziłem teściową i przestało skrzypieć
Ja jeszcze nie mam tesciowej zlosnik.gif ale wracajac do tematu, w sobote zamierzam zglebic ten problem,moze cos zaradze oslabiony.gif
> Ja jeszcze nie mam tesciowej ale wracajac do tematu, w sobote
  • 4 tygodnie później...
Witam! Ponieważ cierpie w tej chwili na tą samą przypadlosc, wiec mam pytanie - czy (i jesli tak, to jak) udalo Ci sie rozwiazac ten problem???
> problem???
Ostatnio u mnie praktycznie nie skrzypi, a jak deszczyk popadał to cisza ok.gif. Myslę, ze tylo dobre zapuszczenie jakiegos silikonu lub innego smarowidła moze pomóc...na jakis czas frown.gif
> cisza . Myslę, ze tylo dobre zapuszczenie jakiegos silikonu lub
O właśnie - a skrzypienie z tyłu? Gdy stanę obok auta i pobujam np. za reling, to słychać skrzypienie z okolic tylnego koła (po lewej stronie - po prawej nie). Co to może być? hmm.gif
Skrzypienie odkryłem zupełnym przypadkiem, jak testowałem alarm. zlosnik.gif
psiknij soczyście po gumach silikonem do uszczelek, moze przestanie skrzypić...a i sprawdź moze to w kolanie hehe.gif
ja bede teraz niebawem testowal gumki poliuretanowe Powerflexa zamiast fabrycznych. zobaczymy czy to cos zmieni... zdam relacje
> zamiast fabrycznych
Tutaj konieczna jest pewna doza ostrożności: po zamontowaniu poliuretanów Mounts&Bushings zamiast zwykłych gum do dwóch w miarę nowych egzemplarzy Audi, w obydwu zuważono po jakimś czasie ten sam problem, tj. rozłażące się fabryczne zgrzewy, zwłaszcza w okolicach punktów mocowania zawieszenia. passed_out.gif
a czy to dotyczylo wlasnie gum stabilizatora, czy moze gum innych elementów zawieszenia? wink.gif bo stabilizator z tego co mi sie wydaje nie przenosi az takich sil, poza tym on sie w tych gumach "kręci" a nie naciska na nie...
Wymieniono absolutnie wszystkie gumki w zawieszeniu ok.gif - nie wiem, czy są różne twardości i tutaj coś źle dobrano, nie znam się na tym, obydwa samochody należały do mojego kuzyna i w obydwu po wymianie dość szybko zrobiło się dokładnie to samo, więc raczej jakiś związek jest hmm.gif
> Wymieniono absolutnie wszystkie gumki w zawieszeniu - nie wiem, czy
> jakiś związek jest
poliuretanowe sa generalnie chyba troche twardsze, wiec jesli wymioniono wszystko, to prawdopodobne ze auta zaczely sie rozchodzic na spawach, bo zrobily sie generalnie bardzo sztywne. to podobnie, jak sie wsadzi uniballe w mocowania amortyzatorów, a potem pękają kielichy i mocowania tychże amorów...
auto tak porobione nadaje sie albo tylko na tor, albo do bardzo delikatnej jazdy po normalnych drogach. a po polskich to juz wogole... wink.gif
Będąc 3 letnim użytkownikiem Stilo i weteranem obserwującym kącik od dawna powiem tak: Skrzypiało większości z nas, ciągle skrzypi i pewnie będzie skrzypieć aż się pojawi następca Stilo. Nie ma się co przejmować, ten typ tak ma hehe.gif
> problem???
Rozwiązałem!
Myjka ciśnieniowa i puściłem tak strumień wody po 3 minuty na każde koło - wszystkie gumowe elementy i osłony amortyzatorów (od dołu przy skręconym kole). Potem delikatny detergent, który nie niszczy gumy (nie używaj aktywnej piany - to śmierć dla gum!), potem jeszcze spłukałem ze 2 minuty na każdą stronę i jest OK. Po prostu się któraś z gum zasyfiła. Aha a potem potraktowałem gumy płynem do uszczelek. Tak na wszelki wypadek.
Pociesze Was - u mnie skrzypi tez, tylko ze auto to nie Fiat Stilo, tylko Audi TT za 200 tys PLN i z przebiegiem 17 tys km hahaha.gifcrazy.gif
Moze do drzwi Audi i Fiata zapukał ten sam przedstawiciel handlowy hmm.gifhehe.gif
