Blok gazowy Honeywell V8600C - sterowanie termoparą i sposób naprawy.
Mam kocioł z 1992 r, z blokiem gazowym Honeywell V8600C 1053.
Układ otwarcia gazu jest oparty na termoparę Honeywell Q 309.
Termopara wydaje się OK, rozpięta i nagrzana daje napięcie 22mV (minimalne akceptowalne to 18 mV), 1 mA prądu.
Niestety po podłączeniu do elementu wykonawczego - 0V.
Podejrzewam problem w zaworze, do którego prowadzi termopara, gdyż wydaje się zwarty - opór poniżej 1 Ohma.
Pytanie - czy dobra diagnoza, że jest coś w zworze uszkodzone a wymian termopary raczej nic nie da. Jaki powinien byc opór zaworu, którym steruje termopara?
Czy jest szansa to naprawić, czy są części zamienne, czy raczej cały blok gazowy do wymiany?
Ja nie jestem fachowcem...
Czy po podłączeniu termopary do zaworu i podgrzaniu jej zawór działa?
Może mocowanie termopary się przesunęło, zmieniło i płomień za słabo podgrzewa?
Naprawione.
Znalazłem instrucję serwisową, pomierzyłem i jest uszkodzona termopara.
Taka termopara daje naprawdę spory prąd - 0,5 A przy bardzo niskim napięciu 15 mV.
Podeszła termopara uniwersalna od kuchenki gazowek.
