Jak zakodować centr. z kluczyku w Astrze G.....?
Astra G.Wyjąłem baterię,ponieważ po włożeniu nowej firmowej wyciekł z niej kwas i pilot przestał reagować.Wyjąłem przeciściłem i założyłem baterię (niestety nie zmieściłem się w 3 min. od wyjęcia baterii,żeby się nie rozkodował centralny).
Może ktoś wie jak się koduje?Teraz dioda w pilocie cały czas mruga i po próbie otwarcie drzwi za chwilę się zamykają i tak w kółko.Wkładałem do stacyjk i próbowałem naciskać guziki otwarcia i zamykania na pilocie i nic nie dało.
Mam nadzieję,że pilot jest sprawny,chyba ,że kwas z baterii coś uszkodził,ale w sumie reaguje,to nie jest tak źle z nim.
Sorry za chaotyczną pisownię,ale sie spieszę bardzo :-)
pozdrówka
Sprobuj wlozyc kluczyk do stacyjki, wlacz zaplon, wcisnij zamykanie lub otwieranie drzwi na kluczyku. Wylacz zaplon, wyjmij kluczyk i sprawdz czy dziala zamykanie radiowo z kluczyka.
> pozdrówka
Jedyny znany mi sposób to:
1. włożyć kluczyk do stacyjki i włączyć zapłon (muszą się palić kontroli).
2. wcisnąć oba przyciski na kluczyku i czekać aż centralny się zamknie i otworzy.
3. Wyjąć kluczyk i już powinno wszystki działać.
Jak nie chce to może masz alarm i on coś miesza, lub komputer nie rozpoznaje kluczyka. Można jeszcze spróbować zresetować kompa i powtórzyć kodowanie centralnego.
Zostaje ASO.
Pozdrofka
Nie piszesz czy bateria była nowa czy stara. U mnie dioda się paliła ale zamek działał niezależnie odemnie. Po wymianie baterii na nową i zakodowaniu centralnego działa wyśmienicie.
Pozdrofka
