Kilka pytań mam co do zamontowaniu felg Attiwe 13x7x98 et 20
Dzisiaj kombinowałem troche z felgami i wyszło na to że dystans to ja muszę dać nie 5 nie 10 a 20....
założyłem z przodu 5 mm...mało potem 2 takie (w celu polerki na aucie żeby się kreciła fela)- mało
teraz pytanko
ja sam zrobię u siebie w firmie dystanse 20 mm według wzoru jaki załozyłem (polonezowskie fabryczne 5 mm)
do tego zrobię kołnierz 10 mm jak na piaście żeby felga się na tym opierała, do tarcz dam dłuższe śruby żeby dystanse od razu przykręcić....
i 0 20 mm dam dłuższe śruby do kół....
o czymś zapomniałem???????????????
ile takie dystanse w końcu kosztują nowe w sklepie ????
> do ET 20 dystans 20 ?
> przecież powinno wchodzi na lajcie z jakimś cienkim dystansem, ja mam
> u siebie ET 38 + dystans 10 mm i jest bajer ...
> teraz pytanko
> przykręcić....
> bo odpowiedzi są bardzo rozbieżne...........
20mm przod moze by styklo cos kolo 17mm a tyl siadzie ci na 10mm (wsumie chyba nawet na 5mm ale wtedy niebedziesz mial kolnieza centrujacego)
najlepiej jakbys pozyczyl sobie od kogos rozne dystase i pokombinowal ok.gif
> centrujacego)
Wiem Oskar ale nie mam od kogo przyczyć,
myślę że zrobię je na 20 wszystkie 4
a kołnierz robić 10 mm tak jak jest bez dustansu ??
> ale ty masz 5,5 cala a nie 7
dokładnie
> dokładnie
> 7 cali to naprawdę jest szeroooka fela
ja mam 6cali i et 38 i 10mm styka, na tyle powinno powinno dac też tyle rade, a z przodu to sprawdź zlosnik.gif
> potem pomierzę i najwyżej zejdę na cieńsze
czterech po 20mm to chyba niema sensu robic bo ztylu to napewno niebedzie taki potrzebny, przymiez kolo ztylu na tych dwoch 5mm to bedziesz wiedzial naczym stoisz ok.gif
przód na bank 20 mm , ew. gdziesz koło 17...
co do tylu to nie będzie potrzebyn 20
ale jak to jest kiedy daję na przód 20 to na tył mogę dać mniejszy ????
będą rozstawy inne...
pytam się łapotologicznie bo nigdy wcześniej dystans.ów nie zakładałem
przód 20mmm
wkładałem 10 mm i naprawdę dotyka wachacza. cholera szeroka jest.... icon_eek.gif
ew. między 15 a 20 jakieś 17mm
u mnie przy intrach 7x13 ET23 z przodu z jednej strony mam dystans 17,5 mm i jest sporo luzu a z drugiej jest 10mm od Abartha i jest na styk,ale ja mam auto krzywe hehe.gifZ tyłu podpiłowałem ok. 5mm wahacz i jest elegancko,bez podginania rantów się obyło.Pzdr ok.gif
Ja w swoim CCS przy feldze 7x13 et 21 mam: przód 17mm i tył 15 mm. I dystanse są w sam raz ok.gif
U Ciebie powinno spasować podobnie.
I oto to mnie chodziło...;]
ale jak dam np 20 mm na przód a 17 na tył to mio ze lepiej będzie wyglądało ??
> wyglądało ??
Najtańszym kosztem u ciebie to przód dystans 15mm na strone a tył obróbka wahacza tak z 5mm zlosnik.gif
ale ja i tak bede robił u swojego tokarza, materaił mam swój
tak że bez znaczenia jaki zrobię
zrobię jaki będę chciał
myślę że 20 przód a 15 tył i bedę ew. jeszcze zmniejszał potem
przy 15mm z tyłu to proponbuje wywalić siedzenia z tyłu albo ranty podklepac choć to niewiele da zlosnik.gif
> wyglądało ??
Ja starałem się dobrać jak najcieńsze dystanse żeby felgi wystawały mi jak najmniej (ale i tak wystają wink.gif
I takie wartości są do mojego optymalne.
I nie piłowałem żadnych wahaczy bo wg mnie nie o to chodzi.
ty ja mam swoje ATSy 7x13 i takie własnie ET
to na przód 15mm
a na tył to 10-7 mm wystarczy...
popróbuję, zobace sobie
> teraz pytanko
> przykręcić....
ATS'y 7x13 et 20 - na przod 15 mm na tyl 10 mm - ja tak mialem u siebie ok.gif
> siebie
Dobra, ja tył robię 10 mm
przód spróbuję 20 a potem ew. przerobię na mniejsze 17 lub 15
To juz zalezy od gustu - przy 15 mm na przodzie juz wystawalo. Tyl byl na równo z błotnikiem przy 10 mm.
no tak ale uciebie byl chyba jeszcze 5mm pod tarcza, czyli wsumie 20mm hmm.gif
> a pokaż fote jak one wyglądają?
pokaze po polerce...
