Pokrętło nawiewu
Coś mi przeskoczyło uw pokrętło od sterowania nawiewe, mianowicie nie moge ustawic na sama glowe bo nie da przekrecic, jak nastawie na nogi i glowe to wtedy mam na glowe a posrodku glowy i nogi i nogi mam tu i tu pad.gif zem zamotał smile.gif rozkręcał kto juz to rupiectwo?
Pociagnij pokretlo do siebie - powinno wyjsc.
Pozniej ustaw odpowiednio i wstaw z powrotem.
Jesli nie pojdzie - zdemontuj caly pulpit i zobacz co sie stalo.
pzdr
Rostek
> nogi mam tu i tu zem zamotał rozkręcał kto juz to rupiectwo?
Da rade wyciagnac bez uszkodzenia czegos tam w środku?
> pzdr
> Rostek
Z tego co pamietam żeby wyciagnac pokrętło sterowania nawiewem muisz odkrecic cały pulpit ( jedna sruba jest pod pokretłwm sterowania wentylatora, reszte nie amietam ) Samego pokretła nie wyjmiesz bo trzyma go własnie plastik. Ale wydaje mi sie że to nie kwestia pokretła jako takiego, bo nie da sie raczej załozyc go w innej pozycji. Raczej coś dalej przeskoczyło.
Wyciagnac pokretlo da rade - nic nie zepsujesz (mowie o tym srodkowym pokretle). Pod pokretlem jest sruba - jesli bedziesz demontowal caly plastik ja tez bedziesz musial odkrecic.
Jesli bedziesz chcial zdemontowac caly plastik jest tam chyba 4 albo szesc srub, ktore mozna odkrecic kluczem imbusowym (w ksztalcie szesciokata).
Nie pamietam tylko czy trzeba radio wyciagac zeby zdemontowac ten plastik.
pzdr
Rostek
Co rozkręcić to wiem i gdzie bo na śmietniku jest referat o wymienie podświetenia.
Chodzi mi o to czy idzie wyciagnac to pokretło od nastawu gdzie ma leciec powietrze gora-dół itp
> podświetenia.
musisz odkręcać plastik. Tylko pokretło wentylatora da sie wyciagnac bez rozkręcania.
> plastik.
Trzeba
Rozbebesz to wszystko - a bedziesz wiedzial co sie wyciagnie a co nie :-)
Tak sie czaisz z tym jak baba - bierz srubokret w reke i psuj co sie da :-)
pzdr
Rostek
> podświetenia.
Wiem o co chodzi i nie jest to prosta sprawa. Linka regulacj nawiewu załamała sie i działa jedynie w trzech ostatnich połozeniach, w przypadku próby przełączenia nawiewu, linka dochodzi do momentu w którym powietrze leci na nogi, następni eprzy próbie dalszego kręcenia załamuje się i opiera o pancerz linki. Mam tak już od półtora roku i niestety pomimo rozkrecenia prawie całej deski rozdzielczej nie udało mi się dobrać do tej linki.
Jełśi chcesz koniecznie przełączyć nawiew na pierwsze położenie, to musisz położyć się na fotelu kierowcy, sięgnąć ręką pod plastikami głęboko w stronę środkowego nawiewu i tam wyczujesz kółko zębate - Musisz nim pokręcić w odpowiednią stronę, wtedy linka wejdzie do pancerza, otwierając nawiew na głowe. Wiem że to skomplikowane, ale naprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, wiec się w to nie bawię. Wystarczy , ze prawie 3 dni straciłem na odnalezienie przyczyny .
Ja mam tak że nawiem na glowe mam tam gdzie jest na glowe i nogi, na glowe i nogi tam gdzie same nogi, same nogi tam gdzie szyba-nogi i szyba-nogi tam gdzie sama szyba, a samej szyby juz brak, przeskoczylo mi o jeden nawiew do przodu frown.gif
