Czujniki parkowania Polo 9N - nie działają poprawnie
Problem z czujnikami parkowania Polo 9N. Objawy podczas  włączenia wstecznego najpierw długi głośny sygnał który sygnalizuje błąd potem krótki od czujników. Po podłączeniu pod komputer  wykazało , że uszkodzony tylny lewy czujnik. Zamówiłem nowy oryginalny identyczny nr seryjny. Wymieniłem czujnik sprawdziłem kilkukrotnie za każdym razem działało jak należy. Na drugi dzień przestało działać, ale nie piszczało głośno jak wcześniej jak by był bląd Tylko piszczy jak bym stał blisko ściany cały czas. Wieczorem znów chwile działało prawidłowo
Taki błąd może generować również uszkodzona wiązka czujników.
Możliwe, że gdzieś przetarta jest wiązka i jak dostaje wilgoci to zaczyna głupieć. Mogą też być zaśniedziałe piny we wtyczce czujnika.
Generalnie - najlepiej zdemontować zderzak i sprawdzić cała wiązkę czujników pod kątem uszkodzenia izolacji/przetarć zaśniedziałych styków.
