Obroty
Znów frown.gifpojawily się problemy z obrotami biegu jałowego. Przypomnę, chodzi o silnik 1,2 - niezagazowany! Po wcisnięciu sprzęgła obroty wieszają sie na poziomie ok. 1500. Potem bardzo powoli schodzą do 1200, za chwilę osiągają 750. Później zaczynają od czasu do czasu falować od 750 do 1100 confused.gif. Wymieniłem czujnik w kolektorze dolotowym, zrobiłem z examinera reset krokowego, ale po 500 km objawy wróciły. Co jeszcze mogę zrobić "bezkosztowo" niewiem.gif. Krokowy za 500 zł zawsze jeszcze zdąże wymienić, a i tak znając życie - nic to nie da! no.gif
Pozdr.
no szkoda, że nie masz gazu... byłoby na co zwalić...
robiłeś procedure jaką niedawno podawałem?
Tak, reset krokowca na examinerze!
Pomogło na 500 km. Przez 6 lat i 60000 km też było super!
Pozdr.
proszę mi tu na gaz nie zwalać! zresztą jest na to lek (wiem z autopsji) - filtr, membrany, uszczelki parownika.
> Znów pojawily się problemy z obrotami biegu jałowego. Przypomnę,
> czasu do czasu falować od 750 do 1100 . Wymieniłem czujnik w
> po 500 km objawy wróciły. Co jeszcze mogę zrobić "bezkosztowo" .
> Pozdr.
Oczywiście temat rzeka mam podobnie,może tylko tak nie faluje
nikt dotej pory zagadki u mnie nie rozwikłał do końca a szkoda
skusił bym się nawet na wymianę krokowca,ale mam obawy czy
to pomoże ,po wymianie na używany z przebiegiem 30000 km.
jest trochę lepiej,ale-chyba mam to już gdzieś.
Powodzenia!!!!!
Ja w swoim Bravo, mam to samo, a w szczególności przy załączonej klimie confused.gif Jutro spróbuję zresetować "krokowca" idąc za przykładem starszych i doświadczonych kolegów smile.gif Mam nadzieje, że obejdzie się bez jego wymiany crazy.gif
Jeszcze się nie poddaję, choć nadzieja na rozwiązanie problemu coraz mniejsza!
Pozdr.
Gdyby to miało pomóc, to nie szkoda by było kasy na nowego krokowca - orientacyjnie 480,00 PLN. Na razie tak się pocieszam, że inni mają gorzej hehe.gif, bo im furki gasną na skrzyżowaniach!
Pozdr.
jeżeli obroty falują na gorącym silniku to do wymiany jast silniczek krokowy a jak z rana na zimno to już trzeba jechać do dobrgo servisu fiata a tam już powinni rozdawać karty stałego klijenta 270635636-JUMP2.gif
Skąd taka diagnoza? Czy masz na myśli poranny rozruch z wysokimi ponad 1500 obrotami? Nie mam teraz takiego problemu, tj. odpala normalnie, ale za chwilę, podczas jazdy wieszają się prawie po każdej pracy sprzęgła. Raz jest lepiej, częściej gorzej.
Pozdr.
hmmm czyli moja wiedza się tu kończy niewiem.gif ale skoro zaczyna się coś dziać jak wciskasz sprzęgło to coś ze sprzęgłem jest nie tak... może czas odebrać karte stałego klijenta w servisie fiata?? zakrecony.gif
> Pozdr.
Wracając do tematu to kilku fachmanów sugerowaŁo mi że
komp może być przyczyną tego stanu rzeczy,też bym wymienił
jest przecież dużo używek,ale nie ma pewności czy cóś pomoże
coś mi się zdaje że jedynie Dukiewicz serwis w Wa-wie może
ten problem rozwiązać do końca ,znają się na robocie.
Kompa zostawiłbym w swoim przypadku w spokoju.
Rzadko, może raz, góra dwa razy korzystałem z Dukiewicza, ale wtedy mi nie pomogli. Słyszalem o jakimś serwisie elektroniki w Piasecznie, ktorzy specjalizują się w komputerach samochodowych i tuningu, ale niestety nie mam do nich namiarów. Może ktoś może mi pomóc?
Pozdr.
> mi pomóc?
> Pozdr.
Zdaje się,że jadąc od Góry Kalwari mija się ten service
słyszałem.że są nieżli chociaż kasują sowicie napewno
lepiej jak ASO jakbyś znalazł przyczynę to podaj konkrety
> Pozdr.
To jest chyba ten namiar;
Autotronik
05 - 5 Piaseczno
Ul. Orzeszkowej 39
mazowieckie
(022)7572122
> a moze problem jest z pedałem gazu
Chodzi lekko, bez zacięć. Prędzej może cośz przepustnicą, tzn. może jednak brudna.
Pozdr.
> Autotronik
> 05 - 5 Piaseczno
> Ul. Orzeszkowej 39
> mazowieckie
> (022)7572122
Pobawię się jeszcze sam, a jak nic nie wyjdzie, to spróbuję w Piasecznie.
Znalazłem też taki namiar i stronę w necie: Elektronika - Jacek Grabowski, Piaseczno, ul. Puławska 31
Ktoś zna? Jakieś doświadczenia?
Pozdr.
Witam. Właśnie wróciłem swoim Bravo z małego oblatywania. Sprawę obrotów postanowiłem potraktować troszkę "rzeźniczo" grinser006.gif Ze względu na brak filtra paliwa zakupiłem STP do czyszczenia wtrysków i zalałem V-Powerem. Auto kupiłem z "głeboką" rezerwą i łudziłem się, że jej obroty to wina jakiegoś klnie.gif paliwa. Przechulałem po obwodnicy parę razy i było pięknie. Powtarzam było, bo kiedy stanąłem pod bramą od garażu Bravo zgasło, co łaczy się niestety z poważnym przeglądem komputera i różnych badziewi, których pod maską pełno rant.gif
> obrotów postanowiłem potraktować troszkę "rzeźniczo" Ze względu
> się, że jej obroty to wina jakiegoś paliwa. Przechulałem po
> maską pełno
Zrób se reset kompa i potem autoadaptację. Chociaz wczesniej by sie przydalo zrobic diagnostyke.
> jednak brudna.
> Pozdr.
Przepustnica jeśli już to nie dlatego,że brudna u mnie wszystko
wyczyszczone również cały dolot nic to nie daje,znajomy w 1,6
miaŁ podobnie to wymienił przepustnicę z krokowym na nową
od tego czasu problem obrotów zniknął,ale taka impreza to
pewnie gzieś koło 2000zł.się kręci i to jest problem.
