Pedał gazu - blokuje sie...
Jechalem dzisiaj do katowic autostrada A4. Zjechalem na centrum i gdy zmienilem bieg to pedał gazu pozostał w miejscu, i dopiero po 1-2 sekundach zaczal powoli wracac na swoje miejsce... i teraz cały czas tak jest... jade sobie, puszczam gaz i wciskam sprzeglo a gaz wcisniety... musze czasami butrem od spodu go podniesc zeby nie bylo 4tys obrotów przy zmianie biegów :/ czy wystarczy nasmarowac linke i w ktorych miejscach to trzeba robic?
Najlepiej zanabyć nową linke w cenie trzydzieścipare złotych, wymienic i mieć spokoj smile.gif
Pozdro
> robic?
jak podjedziesz dzisiaj to pokaże Ci co i jak z ta linką gazu
To może wyjaśnij na forum bo mi czsami tez się blokuje. Nie zaglądałem jeszcze ale warto wiedzieć więcej zanim się za to zabiorę grinser006.gif
mnie taka gumka na końcu przy przepustnicy wpieniała lekko bo spadała i blokowała tak że nie odbijał pedał. I już jej nie mam i wsio w porządku. Ale może to co innego u was.
U mnie to samo sie stało ale jak wyprzedzałem matrixa. Wyjechałem przed niego dojeżdzam do skrzyżowania, wciskam sprzęgło a tu obroty idą na maxa. Gumka mi przyblokowała przepustnice. angryfire.gif
wyprzedzałeśhmm.gifhmm.gifhmm.gif toć matrixy nie jeżdżą raczej omijałeś rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> wyprzedzałeś toć matrixy nie jeżdżą raczej omijałeś
Już wiem czemu mi sie tak stało. Moja furka jak zobaczyła matrixa stwierdziła że nie popuści i tak sie rozpędziła że sie zatrzymać nie chciała musiałem dopiero wyciągnąć kluczyk ze stacyjki 270751858-jezyk.gif Normalnie czerwony demon bananaevil.gif
