Totalana kompromitacja mojego UNO
Zwracam się do starych wyjdaczy znających się na dolegliwościach w samochodów UNO.
Co to może być:
Zrobiłem dzisiaj fakt przy temp. ponad 30 st. C, 4 trasy po 30km można powiedzieć w korku tj jazda góra 60km/h w ciągu 3-4 godzin i mój szerszeń mnie zawiódł.
W trakcie 3 trasy temperatura wskoczyła na czerwone a wentylator cisza.
Stawałem pare razy, żeby temp. spadła a wentylator włączył się tylko jeden raz a na końcu okazało się, że z litr płynu wcięło prawdopodobnie przez odpowietrzacz - chyba nie zakręciłem na maxa przy ostatniej grzebacce smile.gif
Uzupełniłem po schłodzeniu silnika i zrobiłem tak jak reset kompa z odpowietrzaniem przy okazji i po uzyskaniu chyba teraz nie pamietam , ale jeszcze wskazówka była na białym wentylator włączył się.
A że nieszczęścia lubią chodzić parami w trakcie 3 kursu zaczęło mi skrzypieć po prawej stronie.
Po przyjeździe do garażu stwierdziłem, że to z przegubu i tuleji gumowych wahacza - a wyjazd na Węgry za niespełna 2 tygodnie.
Please o rady jak to cholerstwo uciszyć bokser.gif nawet przy skręcani skrzypi.
Sprawdziłem, że uszczelka pod głowicą raczej nie siadła, bo olej okey i w spalinach nie ma żadego białego dymku.
Znowu myślenice
Proszę o rady
Przy zapowietrzonej nagrzewnicy miałem kłopoty z pokrętłem zimne ciepłe, powietrze.
Jeśli uszczelka pod głowicą nie padła to do sprawdzenia i ewentualnej wymiany masz termostat i włącznik wentylatora w chłodnicy. Ponieważ wyłącznik dał znak, że żyje, zacząłbym od termostatu. Obserwuj poziom płynu czy nie będzie ubywał.
Weż go wyjmnij i nagrzej czymś, jak osiągnie odopowiedią temperature (nie wiem jaką zlosnik.gif ) to powienien zrobic takie tykk... wink.gif
Jeśli nic się nie dzieje czujnik do wymiany
a pewien jesteś że przed wyjazdem miałeś odpowiednią ilość płyny w układzie chłodzenia?
Głowy nie dam hmm.gif, z tydzień temu sprawdzałem było okey.
Problem zaczął się po jakimś 70km wtedy musiało gdzieś wycisznąć płyn i czemu nie zadziałał wentylator włączył się tylko raz gdzieś po 100km jak juz raz stałem w cieniu ruszałem machą hehe.gif, żeby szybciej wystygnął.
W garażu natomiast po uzupełnieniu płynu przy odpowietrzeniu włączył się prawidłowo.
Jeszcze to skrzypienie.
Idę zaraz przejechać parę kilosów i poobserwować co się będzie działo.
Wynik obserwacji i działanie:
Po przejechaniu 10km to samo co wczoraj, ale już wiem którędy uciekał płyn i w sumie wczoraj i dziś poszło ze dwa litry.
Podczas jazdy korku nie mogłem stwierdzić a dzisiaj widziałem to przez korek wlewowy wyciskało płyn.
Wymieniłem termostat, czujnik włączania wentylatora sprawdziłem sprawność wentylatora zwierając wejścia we wtyczce od czujnika - działał i odpowietrzyłem układ.
Samochód jak nie ten.
Wentylator pracuje, temperatura stabilna, chociaż dłuższą trasę zrobię dopiero w poniedziałek dziś padł po 10km a po wymianie jak pisałem 10km przejechał swobodnie i bez problemów.
Ileż taki drobiazg może namieszać w pracy silnika a mnie napić krwi grinser006.gif.
Skrzypienie też ustąpiło po potraktowaniu go wczoraj olejem w spraju smile.gif
> Please o rady jak to cholerstwo uciszyć nawet przy skręcani skrzypi.
ja miałem to samo nie uwierzycie ale pomogło polanie wodą wahacza już mi nie skrzypi yay.gif
