analiza spalin na gazie
witam,byłem niedawno na regulacji i analizie spalin , no i wyszło mi takie coś , facet powiedział że jest super ,no więc co tym myślicie , CO- 0,15 % , CO2 -11,1% , HC -161 ppm , O2-4,74%, i współczynnik nadmiaru powietrza 1,280 , da się tak jeździć , pali 6,5 l poza miastem a wmieście 9 l gazu,może tak być czy coś poprawiać , pozdrawiam.
Super to napewno nie jest! po pierwsze lambda(wspolczynnik nadmiaru powietrza) jest za duzy, powinno byc 0,97-1,03. HC powinno byc do 100ppm (jesli jest sprawny katalizator i nowe swiece to moze bys nawet 20ppm). Reszta tez jest nie pawidlowa bo wynika to z lambdy, raczej lambda z nich wynika( CO2 14,5-16%, O2 0,1-0,5%, CO max0,35%). Wartosci dotycza biegu jalowego, ale na wyzszych predkosciach obrotowych lambda tez powinna oscylowac w tych granicach.
Masz za uboga mieszanke, co jest szczegolnie niebezpieczne na gazie. Jedz lepiej na regulacje, ale do innego mechanika hehe.gif
Jeśli jest bez kata i wtrysku, to może być - tak się ustawiało bryki gaźnikowe, żeby mało paliły, ale wtedy muli.
u mnie tak było rok temu:
Za 5 dni badanie techniczne to też wkleję analizę. :-)
Spalanie w trasie 8l gazu, a w miescie 10l/100km, sredni 9l/100km.
