poduszka pod kszynka
dziendobry czy poduszka pod kszynka ta co przechodzi do podlogi obok kata nada sie od 900 sc przy swapie na 1.2 75 yikes.gif
poczytaj TU masz wszystko wyraznie napisane
Tak, sama poduszka da rade. Inna jest łapa.
Pozdro
Jesli chodzi o o CCS to lap nie trzeba zmieniac ,
przy silnikach 900/700 trzeba zmienic lapy na cento 1.1 z wyjątkiem przedniej lapy skrzyni bo ta musi być z ccs’a
Jesli chodzi o SC to czasami trzeba zmienic przednia lape przy skrzyni na stalowa, aluminiowa lub od ccs’a w zaleznosci jaka mamy skrzynie, ta lape najlepiej kupic gdy już będziemy mieli skrzynie w swoich rekach. Z 700/900 do 1.1/1.2 pasuje tylko dolna/tylna poduszka szkrzyni, w sc powinno się zmienic ta poduszke na ta z cc gdyz jest mocniejsza, dodatkowy wszystkie poduszki powinno się zalac klejem do szyb aby je usztywnic aby silnik nie latal po calej komorze
Łapy tak, ale poduszka w 899/1108 (tylna od strony skrzyni) jest IMO taka sama. NO fakt, z CCSa jest mocniejsza, ale pasują zamiennie z innymi.
Pozdro
