tylna wycieraka
Siemanko, mam problema z tylną wycieraczką - jak włączam ją to wydaje z siebie okropne dźwięki jakieś tarcie czy cuś angryfire.gif i do tego rusza się po szybie takimi skokami tzn. przeskakuje co parę cm. rozebrałem te ustrojstwo ale tam wydaje się wsio ok, kupa smaru.. już nie mam nerw do tego sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Ja mam znowu inny problem confused.gif Jak wlaczam tylna wycieraczke leciutko sie podnosi i nic wiecej, wyglada to tak jakby "nie miala sily sie podniesc" crazy.gif
> Ja mam znowu inny problem Jak wlaczam tylna wycieraczke leciutko sie
> podniesc"
hehe.gif miałem tak jakieś 2 miechy temu... zdejmij całe ramię i załóż równo i głęboko na ząbki co są na ramieniu i dobrze dokręć (ale bez przesady wink.gif ) powinno pomóc.
> przesady ) powinno pomóc.
Dzieki zaraz skocze poprobowac, niestety ja nie moge odwdzieczyc sie tym samym
> podniesc"
Obiawy wygladaja na zatarcie lub mocne zabrudzenie trzpienia od mechanizmu do wycieraczki.
Zdejmnij wycieraczke, zdemontuj caly mechanizm, wybij trzpien pracujacy od mechanizmu do wycieraczki (prawdopodobnie bedzie ciezko).
Zluz wszystko do kupy i powinno pomuc...
> podniesc"
mialem taki problem od nowosci. rozwiazanie okazalo sie banalne, wyciagnalem sama gume piora i zalozylem odwrotnie (tzn. obrocilem o 180 stopni) i od tej pory ok.gif
GP
OK, dzieki wszystkim za pomysly powinno podzialac.
Czas jednak zajac sie problemem kolegi SlawkaS, bo sie troche wepchalem i dostalem pomoc wczesniej niz on blush.gif
> z siebie okropne dźwięki jakieś tarcie czy cuś i do tego rusza
mam podobnie, ale tylko w zimie....
Witam Wlacz wycieraczke i sprobuj docisnac klape w miejscu gdzie sa te styki Zdarza sie ze te bolce nie stykaja (lub sa poprostu zasniedziale) i dzieja sie takie cuda Przynajmniej tak w moim przypadku bylo Pozdrawiam Drupi 30.GIF
moja odpowiedz na temat zabrudzonego i zatartego trzpienia tyczy sie obu opisanych przez was sytuacji...
Dociskałem i nic, pomysł kolegi GP też nie zadziała bo to coś z mechaniką. Naszczęście dziś od godz. 18 mam urlopa i jadę na działkę..powalczę z tym problemem na spokojnie może faktycznie ten trzpień. Pozdrawiam.
