Drżenie silnika
Witam. Po szerokim wachlarzu napraw mojej nieszczęsnej Sieny w dalszym ciągu mam problemy z drżącym silnkiem. Na wolnych obrotach w czasie postoju co kilka sekund wyczuwalne są silne drganiazarówno na PB jak i na LPG. Obroty w tym czasie nie spadają. Krokowiec został wymieniony, problem pozostał? Co może być przyczyna??
Wybite silentbloki dają taki objaw
na czym te silentbloki?
Na zawieszeniu silnika. Tuleje gumowe.
Sprawdź czy emulator sondy lambda jest poprawie ustawiony u mnie było podobnie i regulacja pomogła. Zanim jednak pojedziesz do gazownika proponuje odłączyć akumulator na jakieś 30min. Potem podłącz akumulator i uruchom silnik na benzynie i nie przełączaj na LPG. Jeżeli objawy ustąpią to 99% jest emulator sondy lambda, ponieważ po przełączeniu na gaz sterownik załapuje błędy, dlatego silnik pracuje nierównomiernie a w konsekwencji drży.
Sonda lambda po wymianie, krokowiec, świece, przewody WN także
Chodzi o emulator sondy a nie o sonde, na gazie sonda nie działa zastępuje ją emulator który może być w tym przypadku żle ustawiony.
