Obrotek
pokazal by ktos paluszkiem gdzie sie go podpina bo ja zielony jestem z elektryki
czarny to chyba minus
czerwony to chyba plus
> z elektryki
> niebieski to chyba do cewki ale gdzie?
> Tutaj klik
@ CARMAX: pomocny jesteś jak cholera, jak juz chciało Ci się nastukac tekst na klawie to trzeba było cos konstruktywnego napisac
@ PITERUS:
napisz lepiej jaki to silnik, bo:
700 podpinasz w kabej z cewki przy wtyczce z dwoma przewodami
900 tu juz więcej problemów bo jest kilka sposobów i kazdy działa albo i nie
1. komputer pin chyba 12
2. cewka
3. 85 pin przekażnika pompy paliwa
> @ PITERUS:
> albo i nie
> 2. cewka
700 mam moglbys jakos dokladniej wytlumaczyc bo ja sie totalnie nieznam jeszcze pod kable WN podlacze i bedzie, obrotek jest z malana
> malana
masz jedna cewkę a w niej 2 przewody WN i wtyczkę
we wtyczce są dwa kabelki, kolorów nie pamiętam ale zcinasz troszke izolacji z górnego kabla ( choć to na 100% napisze Ci jutro bo pamięć troszkę zawodzi ) i podpinasz ( najlepiej lutujesz ) kabelek z obrotka - ot i cała filozofia
dokladnie bialy z czarnym paskiem , pomarancozwu to plus 12V po stacyjce ten bialy wchodzi tez do nanoplexu
Racja,pomarańcz jest 12 V,do cewki mam tak zapięty z CCS,jak zmontujesz daj znać jak chodzi - z cewki zlicza jakieś błędy(tak słyszałem) i czasem wancki ciśnie miast prawidłowych wskazań zeby.GIF
czyli jesli dobrze zrozumialem to pod deska rozdzielcza kryja sie kable:
bialy z czarnym paskiem podpinam do niebieskiego
pomaranczowy podpinam do czerwonego
a do czego podpinam czarny?
> kable:
oj zle zrozumiales ,nie pod deska tylko pod maska przy cewce to sa te 2 kable .Czarny pewnie masa
a skad wezme zasilanie?
pod zaplaniczke /radio z plusem sie mozesz podpiac najlepiej przez jakis bepziczenik zalezy gdzi ebedzie mial ten obrotek gdzi enjablizej bedzie , masa gdzie chcesz , sygnal spod maski i to wsio
> wsio
chcialem go wkomponowac w obudowe obrotka od sc ale nikt niema sprobuje moze w zegary bo niemam temz wody i moze uda mi sie tam wcisnac
> z elektryki
WITAM
Jak poprowadzic instalację do obrotomierza
Do obrotomierza trzeba doprowadzić 4 przewody:
"+" po stacyjce
"+" po światłach
masę
oraz sygnałowy z przekaźnika pompy paliwa
Kolejność przewodów we wtyczce jest następująca (patrząc z tyłu obrotomierza od lewej strony):
pierwszy styk na folii idący górą do górnego styku niebieskiej wtyczki ma być podłączony do zasilania +12V po stacyjce
drugi styk ma być podłączony do podświetlania (światła pozycyjne)
trzeci styk jest masowy
czwarty sygnał z przekaźnika pompy paliwa
Zasilanie, masę i podświetlenie można wziąć ze złączki od elektrowentylatora: najbliżej i najszybciej.
Przewód z sygnałem trzeba przeciągnąć do komory silnika. Powyżej centralki są dwa styczniki i dwa bezpieczniki. Nas interesuje tylko i wyłącznie stycznik czerwony. Jest to stycznik od pompy paliwa. Musimy się podłączyć do nóżki numer 85. Jest to cienki przewód koloru czarnego (stopka bliżej szyby).
U MNIE DZIALA JAK ZLOTO
POZDRO
> WITAM
> "+" po stacyjce
> "+" po światłach
> masę
> POZDRO
> a witamy ale najpierw to profil uzupelniamy
czepiasz sie... jak dla mnie, to lepiej, ze najpierw udzielil rady, a pozniej dopelni formalnosci smile.gif
no najgorszy nie jest ale formalosci warto by dokokac bo sie pisze niewiadomo z kim
> a poza tym pisze o obrotku do 900 przynajmniej takie mam wrazenie
linijka o pompie paliwa na to wskazuje
> WITAM
> "+" po stacyjce
> "+" po światłach
> masę
> POZDRO
chciałem tylko poinformować ze posty trzeba czytac ze zrozumieniem, a pisze to dlatego ze tu kolega ma silnik 700 czyli mechaniczną pompe paliwa i nie ma przekaźnika hmm.gif
