wymiana amorka i poduszki
> Czy cos jesscze jest można wymienić przy jednej robocie?
Koncówke drazka, swożeń wahacza, łożysko piasty i amortyzatora, przeguby lub cała półoś, klocki i tarcze hamulcowe, tłoczki i gumki w zaciskach, no i jak masz juz sciagniete koło to opony lub całe koła.
Oczywiscie wymieniasz to co masz zuzyte ale tyle rzeczy mozna bez wiekszej roboty wymienic przy okazji wymiany amorów z przodu, bo rozumiem ze o przód Ci chodzi.
> lub całe koła.
zapomniałem dodać,że chodzi o przód i nie wymieniać całego zawieszenia i wszystkiego dookoła.tylko amorek,poducha i........czy coś jeszcze niewiem.gif
No to Ci napisałem co jeszcze przy okazji mozna wymienic, a co Ty musisz wymienic to nie wiem, w kolumnie McPersona jest jeszcze łozysko, sprężyna i odbój, stan tych elementów musisz sam juz ocenic.
