Ładne numery Stilo odwala
Deszcz napierdziela za oknem a Stilo ... Stilo sobie stwierdziło, że sobie otworzy szyby... sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Pomijam fakt, że mam mokro w samochodzie i nie zanosi się na to, że przestanie padać, to jutro rodzice wyjeżdzają nad morze.
Miał ktoś podobną akcje??
Oooo... cos nowego, tego jeszcze nie było, pogadaj z włascicielami 307, oni maja doswiadczenia na tym polu devil.gif
Właśnie się znowu otworzył, razem z centralnym zamkiem... sick.gifsick.gifsick.gif
> Nie mam zielonego pojęcia co mu się dzieje...
Może komp w drzwiach wariuje? Moze sprawdź połaczenia, nie znam sie na tym, ale wyglada jakby dostawał sygnał do otwarcia. Jezeli szyby spuszczaja się i otwiera sie central to tak jakbyś trzymał wcisniety przycisk otwierania w pilocie niewiem.gif
Nic samemu nie będę przy tym robił, bo się kompletnie nie znam. Pewnie zaraz pojedziemy do ASO i tym się skończy.
Ja nie wiem czy to nie jest wina akumulatora i ewentualnego spadku napięcia.
> napięcia.
> Jestem ciekaw diagnozy, moze błachostka, ale czy ASO podoła
Dzwoniłem do ASO, bo ojciec niestety gdzieś wyjechał i powiedzieli, żebym wypiął klemę "+" na godzinę. Podobnież jest to jakiś błąd kompa.
Na razie od 30 min jest spokój, po tym jak kazałem mamie przejechać się na trochę wyższych obrotach po osiedlu, żeby alternator trochę podładował aku.
Może wyjmij baterię z kluczyka i poużywaj trochę drugiego.
Ja mam w Pasku takiego kijowego pilota, że muszę kluczyki wyjmować z
kieszeni jak siadam bo zawsze się sam przycisk naciśnie i auto się otwiera
a w przeciwieństwie do pilota od Stilo działającego (przynajmniej u mnie)
dosłownie z kilku metrów pilot od Paska działa spoko przez 2 ściany lub na
odległość w otwartym terenie przynajmniej kilkudziesięciu metrów.
Jeszcze do tego jest taki 'gupi' że nie uzbroi się potem ponownie. W Stilo jak
cykniesz pilotem ale przez ileś-tam sekund nie otworzysz drzwi to zamknie się
spowrotem.
A właśnie. To może sprawdź czy po samoczynnym otwarciu okien i zamków po
jakimś czasie centralny się sam nie zamknie jeżeli nie wykryje otwarcia drzwi.
Mój kiedyś nie chciał otworzyć szyb. hehe.gif Też w czasie deszczu. Wszystkie objawy ustąpiły po rozłączeniu i wysuszeniu wtyczek między słupkiem A a przednimi drzwiami. smile.gif
Przyczyna - prawdopodobnie woda, albo wilgoć we wtyczce między słupkiem a drzwiami (tak jak zwolak mówił). Po prawie dwugodzinnej walce, usuwaniem błędów w komputerze udało się. Psiknięto sprężonym powietrzem we wtyczki i jak ręką odjął... smile.gifsmile.gifsmile.gif
> Słuchajcie się moderatora, to dobrze na tym wyjdziecie.
Jak to powiadają - jedna jaskółka wiosny nie czyni... biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
  • 4 tygodnie później...
> Mój kiedyś nie chciał otworzyć szyb. Też w czasie deszczu. Wszystkie
U mnie ASO walczyło tzn. zdemontowali tapicerkę, przedmuchiwali centralki i wtyczki w drzwiach i po kilku dniach problem powrócił. Wysuszyłem ponownie wtyczki popryskałem "kontaktem" i problem powraca. ASO twierdzi że czeka mnie kupno centralki od szyb. Podobno ten typ tak ma i wymienili już 2 takie centralki.
> Jak tak twierdzą to niech wymienią na swój koszt.
tez tak uważam jeśli to normalne to normalna jest też wymiana gwarancyjna
> gwarancyjna
Niestety, już nie mam gwarancji
Napisz do FAP, ze ASO twierdzi, ze to normale i TTTM ( najlepiej weź na pismie) i niech partycypuja chociaz w kosztach.
